查看: 19750|回复: 5
装配中的布尔运算
发表于 2003-7-30 12:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配中,已有了装配(叠加)好的两块板,现在插入一个直径为100的圆柱零件,用圆柱和叠加好的两块板进行布尔运算之后,两块板便有了直径为100的圆孔,我现在想去修改这个圆柱的直径,但我希望两块板上直径为100的孔不变。
发表于 2003-8-1 21:01:52 | 只看该作者
是不是可以将圆柱孤立呀?
发表于 2003-8-2 09:56:28 | 只看该作者
我想你這樣子做有點自找麻煩的感覺,即然不要有關聯為何要使用布林呢?直接挖孔不就可以了嗎?對吧!
发表于 2003-8-2 14:51:45 | 只看该作者
ππ神醫
  举个例子,把一个M12的螺钉装配到两块板上,一般操作是先打好一个直径为14的同心孔,然后把螺钉装上去。
现在我想先把螺钉装配好,然后把螺钉的尺寸12改为14,然后做布尔运算,在两块板上生成直径为14的孔,最后把螺钉的尺寸改回到12,这样使装配完成,这是当然希望两块板上的孔还是14,。如果能成,这种装配的自由性就打了。
不知实现这个过程有没有别的方法。
发表于 2003-8-2 21:15:16 | 只看该作者
我前些天问过有点类似的问题,不过我是相类似螺栓的那个东东随着变(与你要求相反)……可是孔到是变了那个东东到不变,弄得我也搞不请那有问题
发表于 2010-6-2 00:44:52 | 只看该作者
布尔运算在这种场合不好用,个人认为“发布”后偏移就可以
GMT+8, 2026-5-2 08:59 , Processed in 0.056981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
