查看: 16300|回复: 2
(分享!) 从E3到E4的改变
发表于 2003-8-1 14:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E4与E3相比最令人吸引的改变(重点部分用★进行标记)
1.基础方面
★(1)新的自动恢复功能。在不正常离开Cimatron E4的情况下(例如死机),系统可以自动恢复刚才所打开的文件。
2.操作环境
★(1)新的文件管理界面。E4采用的新管理界面具有类似资源管理器的特点,将专案窗口与图档窗口融为一体,使用更加简便,利于新手的学习。
★(2)E4版的文件保存位置是在第一次存盘时进行选择,这一点和其他windows软件是相同的,用户都很熟悉。
(3)E4版可以进行打印预览。
(4)新的点捕捉器。将点的捕捉方式改为单项选择,使点的捕捉更有针对性(E4版的捕捉方式和IT是很相似的,便于原IT用户的update)。 (5)在E4版中设置了透明度的模型可以进行保存和载入,对于装配图档的观察和修改更加方便。
3.数据接口
★(1)E4版中在打开一个文件的情况下可以对其他文件进行输入与输出操作。
(2)E4版可以输入UG18版的文件。 (3)E4版可以输入实体IGES文件。
(4)E4版可以输出整个模型,或者是从图档中只输出所选的图素。E3版只能够输出整个模型。
4.草图绘制
★(1)E4版中可以捕捉直线、圆弧和平滑曲线的中点,这些点可以用来建立参考。
(2)E4版中在使用"附加几何"与"附加参考"时可以通过选择曲面的方式来选取曲面的边界,由于曲面比边界更容易选取,这样可以提高操作的便利性。
★(3)E4版中在使用"附加参考"时可以选择基准轴与基准面,由于基准轴与基准面经常用来作为尺寸标注的参考,这样就为尺寸标注提供了方便。
5.模型建立
★(1)E4版在特征树中可以任意选择多个特征进行删除。
★(2)亮显特征。E4版在绘图区中选择图素以后,特征树中会用高亮度来显示建立该图素的特征,方便用户进行编辑和修改
(3)E4版具有新的Chamfer参数,可以任意设定斜角的角度。
★(4)E4版在Curve菜单内增加了Text指令,可以将文字的轮廓转为曲线,从而绘制一些文字花纹。
★(5)E4版在Curve菜单内增加了Trim(修剪)指令,简化了对曲线进行修剪的操作步骤。
★(6)E4版在Face菜单内增加了Skin指令,可以只使用一个截面和一条轨迹来建立曲面。
(7)E4版在Curve\Spline、Face\Blend、Solid\Loft三个指令内增加了一个"Close"选项,可以将特征的首尾相连产生封闭的图形,增加了模型的多样性。
★(8)E4版可以将点、基准面、基准轴和坐标系进行删除。
6.装配
★(1)E4版可以在装配环境中建立基准面、基准轴和基准坐标系作为装配特征,并且可以使用它们进行连接操作或布尔运算。
(2)E4版可以在装配环境中建立草图作为装配特征,并且可以使用它们进行连接操作。
★(3)E4版可以将所选零件的基准轴和基准面进行显示与隐藏。
(4)E4版可以用一个工件对多个工件进行剪切(Cut),同时对每一个工件自动建立一个剪切特征。
7. E4版新增模块-模具设计
(1)模座设计。目前支持的模座类型包括HASCO和DME,单位可以是mm或inch。
(2)型录(Catalog)。型录中包括了不同类型的零件所具有的参数名称和相应的数值。用户可以根据需要对其中添加新的数据。
8.NC加工
★(1)E4版中可以使用单一、线性阵列、旋转阵列、镜像等方式对刀具路径进行移动和复制。
(2)清角(Cleanup)的功能中增加了一种来自QuickNC的"快速清角(Q-Cleanup)"的加工方式,优点如下: 检测前一把刀具无法到达的位置; 自动检测水平与垂直区域并进行加工 加快计算的速度(大约节省10-20%的时间)。
发表于 2003-8-1 16:53:35 | 只看该作者
发表于 2003-8-1 17:01:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 18:43 , Processed in 0.051243 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
