查看: 16652|回复: 0
[推荐] Radan最新版本Radan2011R2已经发布。
发表于 2011-5-14 01:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan2011R2中,Radan软件的功能又有了新的改进。
1、
2D
Radan2011R2中进行转换DWGDXF图形时,将可以指定图层进行转换。
在许多DWGDXF文件中,零件图、尺寸线、中心线、文字等一般都是按照图层来区分的,在以前,读取这些文件时,都是将所有的全部进行转换,然后再依靠人工来进行删除多余的部分,如尺寸线、文字等,非常麻烦。现在Radan2011R1将可以指定图层进行转换,即只需要指定需要转换的图层,那么在转换时,将只转换指定的图层中的图形,其余图层将被忽略。
2、
3D
Radan2011R2中,将3D核心更新到最新的版本,可以支持当前最新版本三维软件的图形文件。
  • Autodesk Inventor 2011
  • SOLIDWORKS 2011
  • Solid Edge v20
  • Parasolid v22
  • CATIA V4 4.2.4
  • Catia V5 R20
  • Pro/Engineer Wildfire 5
  • Unigraphics NX5
Radan2011R2在处理3D模型展开时,给予客户更多的灵活性,将对所有未定义的展开系数提出警告。
3、
排样
Radan2011R2中,仍然以项目排样为Radan排样的主要工具,但是在项目排样中增加了“排除零件”和“排除板材”的功能。这将使用户对排样能够更好的进行控制,增加了排样的灵活性,与原来的“优先零件”配合使用,将使使大批量零件的排样工作更加轻松、自如。
4、
余料
Radan2011R2中,对原来的使用更加合理。用户可以设置余料使用的“门槛”,将使用余料的利用率与使用正材的利用率进行有效的对比,以确定排样使用的材料来源。是余料的使用更加合理,达到有效管理余料的目的,杜绝材料的浪费。
GMT+8, 2026-7-27 02:20 , Processed in 0.040972 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
