查看: 25023|回复: 5
[求助] UG6.0爆炸图能保存吗,怎么保存?
发表于 2011-5-20 00:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配完毕,后却不懂保存!再次打开后还是原型。能否保存爆炸图啊,以便下次打开就看到爆炸图并且可以切换整型!
发表于 2011-6-23 13:46:47 | 只看该作者
我的我做了,可以保存啊,并且打开后还的爆炸图啊:
发表于 2011-6-23 13:47:21 | 只看该作者
发表于 2011-7-16 23:55:41 | 只看该作者
你好,你是怎么保存的  以什么格式保存啊?
发表于 2011-7-18 09:07:02 | 只看该作者
先将装配图爆炸,再保存,不用什么格式,直接点击保存,然后退出文档,再打开,按上图的第三个图片显示出爆炸图。你先试试,有问题再提上来。
发表于 2012-8-14 10:24:15 | 只看该作者
关闭电脑后 第二天打开装配图  就会显示如图提示,说文件未加载。 然后我就加载了需要的部件,可是点击应用之后就会发现同一个部件就会有两个同时在里面。一个是在原点处也就是坐标基点,一个则是在所需装配的地方。不知道你们是不是这样子的。还有说得多了可能听不明白,总之我有个解决方法:就是点击添加组件将所需部件添加进去,然后关闭再重新打开该文件。即可
GMT+8, 2026-6-12 10:40 , Processed in 0.051557 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
