查看: 21485|回复: 11
[求助] CNC A軸在旋轉加工時顫抖
发表于 2011-6-2 12:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在用MC9.1編回轉体零件,在電腦上模擬OK的...但是傳到CNC加工機上 運行程式的時候 A軸轉動的時候一抖一抖 一顫一顫的...
以前3軸聯動加工是也會有這樣的現象,後來把加工公差設置一下就OK了,但是A軸旋轉加工顫抖現象求解;請師傅們幫幫解答疑難;
截取編程參數及模擬加工圖片;
QQ:118022930    江蘇蘇州
发表于 2011-6-2 15:37:08 | 只看该作者
可以试试关闭软件里面的过滤
发表于 2011-6-3 17:09:23 | 只看该作者
过滤器的开跟关我都试过了,没用......我在运行程式前A轴用MDI方式也松开了的...我的是三菱系统 A轴开关( M41)  求更多4轴编程和加工资料////////
发表于 2011-6-6 01:59:09 | 只看该作者
F2000對這陽春的A軸與控制器,會不會太吃力???
发表于 2011-6-7 14:48:54 | 只看该作者
樓主一般給多少///
发表于 2011-6-7 16:54:55 | 只看该作者
在程序前面一节G90后加一个G64指令试试...
发表于 2011-6-9 16:22:19 | 只看该作者
线有问题~~MC图的线有问题
发表于 2011-6-17 11:16:55 | 只看该作者
你好,很明显,你是采用缠绕的方式做这个产品的,在四轴上加工的时候有颤动,你可以从以下几方面解决:
1,机器方面看能否有高速加工模块,你可以询问你的机器供应商,发那科系统好像是G5.1指令
2 软件方面,你可以过滤以下,并且增大系统公差,可能你加工的点位过于密,导致机床反应不过来
3 转变编程方法,不用缠绕,用多轴曲线加工方式,那样,你就可以控制角度步进量了,这个方法应该是最直接有效的,你可以试验一下。
发表于 2011-7-25 00:29:35 | 只看该作者
你的X軸跟A軸間細太小+上你F2000當然會吋動
发表于 2013-1-8 15:29:46 | 只看该作者
没有上传原图的
GMT+8, 2026-6-11 04:57 , Processed in 0.056927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
