查看: 18477|回复: 3
[求助] 有在加工中心上装磨头经验的吗
发表于 2011-6-5 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为产品硬度较高62度左右 光洁度0.4  比较容易变形   想用加工中心上装磨头加工  有经验的发表下看法  还有就是 主轴需要不需要增速(加装气动磨头)   以及磨头材料
加工安全性 另外 直径200左右 内孔185 开口的盘型产品,厚度3.5左右 开口时应力较大  热处理时变形较大 热处理后精加工磨床松开就变形 有没有好的办法 能不能有没有 办法整形 平面度0.02左右
发表于 2011-6-20 16:10:55 | 只看该作者
有难度
得想办法
发表于 2011-7-12 11:18:01 | 只看该作者
可以的,我们曾经在加工中心上磨导套
发表于 2011-8-13 02:29:43 | 只看该作者
我们以前公司就装过,是气动的,还是蛮好的,专人看守
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.055760 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
