查看: 22658|回复: 13
[求助] 320X350X150mmABS塑胶件壁厚多少合适?
发表于 2011-6-9 09:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教坛里的各位高手,我现在有一个产品,后壳壳体尺寸为320X350X150mm,ABS料,且壳体有强度要求,壁厚多少合适啊?先谢谢了!
发表于 2011-6-9 09:16:49 | 只看该作者
壁厚做2.5MM就行了,多加点加强肋
发表于 2011-6-9 10:15:58 | 只看该作者
huangqingpu 发表于 2011-6-9 09:16
壁厚做2.5MM就行了,多加点加强肋
可我们目前已经生产的产品中,200X200X100以内的产品,
壁厚全部是3mm。这么大,这么深的壳子,2.5mm壁厚,
虽然有加强肋,我担心强度够不够?请问兄台有没有做过
类似这么大的产品,壁厚为2.5的?谢谢!
发表于 2011-6-9 11:15:45 | 只看该作者
你不说用途强度要求怎么和你说么,显示器的后壳400+可以做到2.0,参考吧
发表于 2011-6-9 11:43:01 | 只看该作者
2就够了,强度的话还是要合理的加强筋才能保证
发表于 2011-6-9 13:38:00 | 只看该作者
但是显示器的后壳整个厚度才30mm以内,
我这个深度是150mm.
在壳体里面要装一个重约15Kg的机芯,整个
产品可以提着走,测试的时候,提的重量是
产品重量的4倍。整个产品开关比较规则,
就当它是320X350X150mm长方体就可能了,
提手方向在320那边。
多谢赐教!
发表于 2011-6-9 14:22:13 | 只看该作者
3# cjdbd_16
真浪费
发表于 2011-6-9 17:06:22 | 只看该作者
取3mm,然后多做加强筋和火箭头!
发表于 2011-6-9 19:24:27 | 只看该作者
塑胶件的强度与很多因素相关,并不仅仅是零件壁厚,而且过厚的零件壁厚由于缩水等缺陷反而有可能会造成强度的降低。
提高塑胶件强度的方法包括:
1.通过添加加强筋而不是增加壁厚来提高零件强度
2.加强筋方向需要考虑载荷方向
3.通过设计零件增强剖面形状提高零件强度
4.增加侧壁和优化侧壁剖面形状来提高零件强度
5.避免零件应力集中
6.合理设置浇口避免零件在熔接痕区域承受载荷
等等,还有很多,仅供参考。
发表于 2011-7-8 16:53:53 | 只看该作者
大概3MM足够了在开口和受力的地方多做些加强筋问题不大
GMT+8, 2026-6-30 22:08 , Processed in 0.069244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
