查看: 16978|回复: 3
[分享] Solid Edge ST3, 我的第一印象 (part 2)
发表于 2011-6-10 12:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:它山的石头
原文by Paul
翻译by 咋不乐
上一篇:Solid Edge ST3, 我的第一印象 (part 1)
在Part 1中,我阐述了我观察到的SolidEdge ST3中包含了当下普遍出现的问题(很多问题都与传统的基于历史建模有关)。在Part 2,我将分享一些其他的疯狂的想法:
下面这段话是synchronoustechnology.net摘录的:“你再也不需要提前决定建模的流程,因为你可以随时简单地在“Ordered”和“Synchrounous”之间切换。“ 但是,顺便告诉你一声,假如你“切换”的话,或者是说将ordered特征移到synchronous的话,就再也回不去了。这是个单程票。Siemens依然不能够使得模型树下的ordered和syschrous的关系合理化。在这点上,Autodesk依然试图利用他们的Change Manager试图解决这个问题。当然SE ST3能够非常简单地将ordered特征移到synchrounous特征。但因为是单程票,我很好奇啥时候你会将 ordered的数据全转为synchrounous数据。
谈到ST3,我的记忆被拽回到90年代中期,因为这看似陌生的东西,又感觉很是熟悉。那会儿,我离3D/Eye公司的开发TriSpectives的团队很近,现在这个产品叫IronCAD,或者在中国叫CAXA(咋不乐注:记得有一次和Paul做一个项目时,他还问过我关于CAXA的问题。只怪道行太浅,对CAXA的情况一无所知。丢俺们中国人的脸了)。想了解IronCAD的历史的话,请点击IronCAD history。IronCAD的内核一直是基于历史的参数建模,直到前几年它才把模型树显示在用户的桌面上。实时上用户亲自动手去重构模型树的情况不多见。
IronCAD做了很多同传统参数建模不太一样的事情。想了解更多的信息的话请阅读CAD专家Deelip Menezes 的帖子https://www.deelip.com/?p=3734,从中我们可以看到IronCAD 和SE ST3有很多类似的地方,尽管IronCAD已经提供这种“混合模式”多年了。
对我来说,ST3模型树中的synchronous特征仅仅是代表了单一的B-Rep数模。你也许会认为参数建模系统中定义的特征指的是“基础特征(比如拉伸,孔等)”,除此之外还有UDF 用户定义的特征。而SE ST3也将B-Rep当作特征插入在模型树下(这里值得是Synchrounous下的模型树)。在ST3里,这些UDF的特征是有一系列的建模过程定义的,但当把其中的ordered特征拽到synchronous特征的时候,order特征的定义被全部抛弃后加入到B-Rep.这个单个的B-Rep变得更加复杂,更加琐碎。
我不是说所有的东东都不好。相反我很乐意看到这类东西促使我们去思考CAD。认识到这一点,只要牢记我们最终的目标是设计产品(3D模型能够帮助我们)。
Paul
发表于 2011-6-10 13:45:23 | 只看该作者
发表于 2011-6-11 10:57:16 | 只看该作者
发表于 2011-6-14 16:03:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 05:54 , Processed in 0.065469 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
