查看: 16145|回复: 1
[分享] ug 公英制转换
发表于 2011-6-13 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug 公英制转换
1,你先输出为parasolid文件,再新建一个公制文件,把刚才那个文件导入就行了。
A:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:\eds\UGNX\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
B:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1. 用UG打开*.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mmd:\*.prt
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。 如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
发表于 2011-9-19 21:07:38 | 只看该作者
请问楼主说的ug command prompt 需要另外安装的吗?为什么我的NX工具栏是空的?
GMT+8, 2026-6-16 20:34 , Processed in 0.051864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
