查看: 17218|回复: 3
[分享] SolidEdge ST4? 问题?
发表于 2011-6-14 14:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章来源:它山的石头
原文by 咋不乐
E-works的黄博在我翻译的ST3的帖子上留言,问询针对ST4会议该提出些什么问题?因为没有太多使用ST3的经验,并且本人一向有点好高骛远,对产品总喜欢从宏观层面上考虑,所以没有马上回复这个问题。写这个帖子也是希望看官们一起收集一些反馈,这样也便于黄博带到美国的发布会,也希望SIEMENS的研发人员听到中国客户的声音。
回到正题,为了提出问题我还真是下载了ST3尝试着去用了一下,同时结合deelip的博客(https://www.deelip.com/?p=3712)做了一些尝试,也花了点时间录了一个简短的视频(如下)。
我还是想从”同步建模这块”来发问。当然这些问题可能有点太细,或者有点吹毛求疵。仅仅是希望起一个抛砖引玉的作用吧。
1. ST3的参数建模/Ordered挪到同步建模/Synchronous是个不可逆的过程(参数及一些特征信息会消失),这个会在新版本解决吗?
2. ST3和ST2有很大的不同,ST2是简单的将同步建模(或者说是直接建模)引入到参数建模中。但ST3是努力做尝试将两种技术融合。那UG NX什么时候会将采用ST3或ST4吗,假如会的话,新产品什么时候上市?
3. 你们是这样来看待“同步建模”和“直接建模(或者是history-free建模)”的关系的?从表面的关系,我们看到Synchronous下面还是有特征的。这同history-free中抛弃特征,柔性组合实体还是有所不同的。这种不同致了同步建模不如直接建模的流程简化和柔性导。
4. ST3/ST4中,混合建模有没有最佳解决方案(或建议):什么时候需要将从ordered挪到synchrounous中?这样对数据的重用会不会造成一定的麻烦,因为我们知道纯粹方式的参数建模可以加快设计自动化。但掺着着同步建模的设计方案会不会让企业调试“最佳解决方案”造成一定的迷惑。(见paul的解释https://otherstones.com/?p=66
5. 我的测试中显示的问题:a. ordered的实体/特征可以参照synchrous的实体/特征,反过来就不行了,以后的情况会不会做改善?b.在将ordered移到synchrous中,有些结果是不可预见的,需要手动进行调整,这个情况会改观吗。
6. 最后问个宏观的吧:听说SolidEdge在日本推出了网络版的SolidEdge(https://gfxspeak.com/2011/05/13/siemens-plm-software-launches-rental-version-of-solid-edge-in-japan/),并且采用了租用的方式,这个项目进展的咋样?是不是说velocity系列今后会采用云端的交付方式? 问题问完了,各位看官还有其他问题吗?
推荐同步建模介绍的好网站:
https://soliddna.wordpress.com/2011/06/03/enroute-to-st4-how-the-synchronous-technology-is-different-part-55/
发表于 2011-6-14 22:18:23 | 只看该作者
一直还真没注意这些细节呢。同步确实还是有点云里雾里的。
发表于 2011-7-25 08:16:11 | 只看该作者
ST4出来了吗?
发表于 2011-7-25 10:12:20 | 只看该作者
ST4 已经发布 但还没有看到
GMT+8, 2026-6-11 11:55 , Processed in 0.053742 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
