查看: 18444|回复: 0
[推荐] cnc铣床加工较纷乱的零件形状_153
发表于 2011-6-23 08:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnc铣床加工较纷乱的零件形状
图1所示图形为四个独立的二线凸台形状弧线,每个形状均有各自的尺寸基准,而整个图形的坐标原点为O。为了禁止尺寸换算,在式样四个局部形状的cnc加工步骤时,分别将工件原点偏置到O1,O2,O3,O4点。
图1  步骤原点的偏置     分别用G54、G55、G56和G57四个原点偏置寄存器存放O1,O2,O3,O4四个点相对付机床参考坐标系的坐标,具体支配进程为:最终记录坐标原点O相对付机床参考坐标系的坐标(X0,Y0),将O1点相对付O点的坐标(10,5)与(X0Y0)相加,求得O1点相对付机床参考坐标系的坐标,并将该坐标存进G54寄存器中。O2,O3,O4三个点相对付机床参考坐标系的谋划是雷同的。 设刀心轨迹如图346所示,凸台高度为mm,其cnc加工步骤体比方下: G54G90G00Z100.   /将工件原点从O点偏置至O1点,并拾刀至z=100mm高度处 T01 M06   /换刀,刀具直径Φ10 X-10.Y-5.   /刀具快速走到点(-10,-5) S1000M03   /启动主轴正转1500r/min Z2.M08   /刀具快速活动到O1点上方Z=22mm处,打开切削液 G42X0Y0   /刀具进给移到O1点,刀具右偏 G01Z-2.F50.   /直线插补,以50mm/min进给速率下刀至Z=-2mm深度处 X15.F100.   /以100mm/min的进给速率加工第一个图形 G03X15.Y40.I0.J20. G01X0. Y0.             / 第一个图形加工完毕 Z2.0   /进给拾刀,禁止擦伤工件 G40 G00Zl00.   /快速抬刀至Z=100mm高度处 G55 X-30.Y30. /工件原点偏置至O2点,具活动到M点右下方 Z2.   /刀具快速下刀至Z=2mm处 G01Z-2.F50.  /直线插补,以50mm/min的进给速率下刀至Z=-2mm深度处 G42X20.Y0. /刀具进给移到M点,刀具右偏 G02X20.Y0.I-20.J0.F100  /加工第二个图形,整圆插补 Z2.0 G40 G00Z100.   /快速抬刀至Z=100mm高度处 G56X20.Y20.   /工件原点偏置至O3点,刀具活动到N点右方 Z2   /刀具快速活动到N点上方Z=2mm处 G01Z-2.F50.   /直线插补,以50mm/min的进给速率下刀至Z=-2mm深度处 G42X11.547   /刀具进给移到N点,刀具右偏 X23.094Y0F100.   /加工第三个图形 X11.547Y-20. X-11.547 X-23.094Y0. X-11.547Y20. X11.547   /第三个图形加工完毕 Z2.0 G00Z100.  /快速抬刀至Z=100mm高度处 G40 G57X-10.Y-10.   /将工件原点偏置到o4点,刀具活动到O4点左下方 Z2.   /刀具快速活动到O4点上方Z=2mm处 G01Z-2.F50.   /直线插补,以50mm/minh的进给速率下刀至Z=-2mm深度处 G42X0Y0   /刀具进给移到04点,刀具右偏 X40F100.   /加工第四个图形 Y20. X30. G02X20.Y30.I10.J0 G0l Y40. X0. Y0. Z2.0  /第四个图形加工完毕 G00Z100.   /快速拾刀至Z=100mm高度处 M02   /步骤完成clear_link=1 下一篇:基于89C51/52单片机的cnc机床面板智能处理单位上一篇:为铁路货车装货口盖成形工艺及模具计划>
GMT+8, 2026-8-12 06:06 , Processed in 0.045185 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
