查看: 18778|回复: 0
[推荐] 数控铣床编程数据输入格式_415
发表于 2011-6-27 09:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控铣床编程数据输入格式
CNC程序中的每一指定皆有一定的固定格式,使用不同的控制器其格式亦不同,故必须依据该控制器的指令格式计算机写指令,若其格式有错误,则程序将不被执行而出现警示讯息。
   其中尤以数值数据输入时应特别小心。一般CNC铣计算机或MC皆可选择用公制单位"mm" 或英制单位"英吋 " 为坐标数值的单位。公制可精确到0.001mm,英制可精确到0.0001英吋, 此也是一般CNC机械的最小移动量。若输入X1.23456时,实际输入值是X1.234mm或X1.2345英吋,多余的数值即被忽略不计。且字数也不能太多,一般以7个字为限,如输入X1.2345678, 因超过7个字,会出现警示讯息,表1是地址和指令数值范围。
   表1中所列是计算机能接受之指令范围,而CNC工具机实际使用范围受到其机械本身的限制,故应参考CNC工具机的操作手册而定。例如表1中X轴可移动±99999.999mm,但实际上CNC工具机X轴的行程可能只有650mm,进给速率F最大可输入100000.0mm∕min,但实际上CNC工具机可能限制在3000mm∕min以下。故在程序制作时,要确定不超过CNC工具机规格 的实际限制,所以一定要参照CNC工具机制造厂发行的说明计算机。
表1  地址与指令范围(FANUC 0M)
机 能
位 址
公制单位
英制单位
程序号码
: (ISO) O (EIA)
1-9999
1-9999
顺序号码
N
1-9999
1-9999
准备机能
G
0-99
0-99
坐标轴字语
X、Y、Z、Q、R、 I、J、K
 ±99999.999mm
±9999.9999inch
A、B、C
±99999.999deg
±9999.9999deg
进给机能
F
1-100000.0mm/min
0.01-400.0inch/min
主轴转速机能
S
0-9999
0-9999
刀具机能
T
0-99
0-99
辅助机能
M
0-99
0-99
暂 留
X、P
0-99999.999sec
0-99999.999sec
子程序号码指定
P
1-9999
1-9999
重复次数
L
1-9999
1-9999
补正号码
D、H
0-32
0-32      计算机编程数据输入格式"/>下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
GMT+8, 2026-8-12 09:15 , Processed in 0.049668 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
