查看: 17038|回复: 2
[原创] 机床导轨
发表于 2011-6-27 15:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通导轨,好像有的说法叫做硬轨,指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在那基础上加工出导轨,即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如数控转塔冲床镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。导轨是为了让机床托板按照规定的方向(平行或垂直与主轴轴线的方向)移动(三角形导轨“定向”),还有就是承载切削时的切削抗力(矩形导轨“承载”)
  机床导轨的功用是起导向及支承作用,它的精度、刚度及结构形式等对机床的加工精度和承载能力有直接影响。为了保证数控机床具有较高的加工精度和较大的承载能力,要求其导轨具有较高的导向精度、足够的刚度、良好的耐磨性、良好的低速运动平稳性,同时应尽量使导轨结构简单,便于制造、调整和维护。数控机床常用的导轨按其接触面间摩擦性质的不同可分为滑动导轨和滚动导轨。
  数控上用的一般叫线轨,通常指滚动导轨,就是现在梳棉机行业经常用到的线性模组中用到的那种,我们通常称这类元件为“直线导轨”,像日本的THK,台湾的银泰(AMT)、上银(HIWIN)就专门生产这个。直线导轨本身分两部分:滑轨和滑块。滑块内有内循环的滚珠或滚柱,滑轨的长度可以定制。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在数控冲床上,磨损后可以拆卸下来更换。
  在数控机床上常用的滑动导轨有液体静压导轨、气体静压导轨和贴塑导轨。面间处于纯液态摩擦状态,摩擦系数极低,多用于进给运动导轨。气体静压导轨:在两导轨工作面间通入具有恒定压力的气体,使两导轨面形成均匀分离,以得到高精度的运动。这种导轨摩擦系数小,不易引起发热变形,但会随空气压力波动而使空气膜发生变化,且承载能力小,故常用于负荷不大的场合.贴塑导轨:在动导轨的摩擦表面上贴上一层由塑料等其它化学材料组成的塑料薄膜软带,其优点是导轨面的摩擦系数低,且动静摩擦系数接近,不易产生爬行现象;塑料的阻尼性能好,具有吸收振动能力,可减小振动和噪声;耐磨性、化学稳定性、可加工性能好;工艺简单、成本低。滚动导轨的最大优点是摩擦系数很小,一般为比贴塑料导轨还小很多,且动、静摩擦系数很接近,因而运动轻便灵活,在很低的运动速度下都不出现爬行,低速运动平稳性好,位移精度和定位精度高。滚动导轨的缺点是抗振性差,结构比较复杂,制造成本较高。近年来数控机床愈来愈多地采用由专业厂家生产的直线滚动导轨副或滚动导轨块。这种导轨组件本身制造精度很高,对机床的安装基面要求不高,安装、调整都非常方便。直线滚动导轨副结构在第六章已介绍过,这里简要介绍一下滚动导轨块结构。所示为一种滚动导轨块组件,其特点是刚度高、承载能力大、导轨行程不受限制。当运动部件移动时,滚柱在支承部件的导轨与本体循环滚动。每一导轨上使用导轨块的数量可根据导轨的长度和负载的大小确定。
发表于 2011-6-29 16:23:26 | 只看该作者
发表于 2011-6-29 17:27:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 02:36 , Processed in 0.044543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
