查看: 15733|回复: 0
[原创] 供应初效过滤器,无纺布空气过滤器,板式过滤器G2-G4
发表于 2011-6-28 15:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市鸿金一科技有限公司:https://www.h-kingyi.com
初效过滤器
说明:
     初效过滤器以无纺布、玻璃纤维等为滤料,楔型折叠造型以加大过滤面积,金属丝网夹紧或内置金属龙骨架支撑,配以金属外框,制成板式结构。具阻力小,寿命长,可冲洗,经济耐用等特点。
结构:
    初效过滤器结构一般分为龙骨架和框骨架。龙骨架的特点是结实,滤材分布均匀,但制作费时费工。框骨架的特点是更换滤料方便,制作省时,强度比龙骨架略差。
滤料:
    滤料材质可根据客户需要,采用无纺布、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网。最常用的是无纺布,玻璃纤维。效率可达初效或中效。
应用:
     初效空气过滤器一般用于中央空调和集中通风系统预过滤,大型空压机预过滤 ,洁净回风系统, 局部高效过滤装置的预过滤。
产品特性:
     1.外框采用金属材料或防潮抗水原浆木纤维纸板,质量轻,方便安装,外观光洁美观;
     2.内部滤材采用组合内框压紧设计或粘接技术,确保过滤器的密封性,防止泄露;
     3.内部金属件经喷塑或镀锌处理,防止金属件生锈。
     4.无纺布滤料出风面经过光整处理,防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染;
     5.金属外框产品滤料易拆换、可清洗,外框可重复利用,可节约空调运行费用;
     6.过滤器初阻力低、容尘量大;
相关常识介绍:
     初效过滤器用金属材料作框架给人感觉颇有些中国特色。滤材的选择理论上与一次性纸框基本相同,做成金属框的主要原因是结实耐用,节约成本。由于使用金属框架,每当达到过滤寿命时,只要更换里面滤芯就可以了,因此节约了成本。
     限于结构和成本的原因,金属框初效过滤器一般使用无纺布作滤材。但有一点需要注意的是,有些用户总是要求过滤器厂家使用能够冲洗的过滤材料。原则上讲,任何过滤材料只要一经水冲洗(包括漂洗),其过滤性能就会大打折扣,所以参数全部变坏,严重的会直接导致过滤器的报废。即使有些滤材可以冲洗使用也是以严重降低过滤效率为代价的。因此并不推荐以牺牲过滤性能延长使用寿命的做法,其正确的使用方法是更换滤芯。
GMT+8, 2026-8-2 22:55 , Processed in 0.041571 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
