查看: 17609|回复: 8
讨论:CREO1.0F000运行稳定性?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-29 06:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-29 08:17:10 | 只看该作者
现在一遇到大型的图档,如果软件操作过快的话软件都会跳出,我算是害怕了,要依软件的脾气就好了,总得来说我使用半个月了发现软件跳出过十几次了,可能电脑也有关吧!
发表于 2011-6-29 08:51:33 | 只看该作者
模型显示---模型的阴影质量可用于确定为进行着色而将曲面细分的程度。 阴影质量越高,着色速度就越慢,但图片的质量就越好。1~50
shade_quality   50
当设为50时,打开稍大点的装配文件时就跳出了。如果禁用此设置或者改很小就没事
!shade_quality   50
发表于 2011-6-29 12:37:09 | 只看该作者
打开图档后,占用内存比5.0好像大一倍。。。尤其是不敢开带边着色,图都转不同。(我用dell的工作站,专业图形卡,4G内存)
发表于 2011-6-29 12:57:23 | 只看该作者
这个软件是很容易跳的
发表于 2011-6-29 15:45:20 | 只看该作者
刚装好正在试用,很不习惯啊
发表于 2011-6-29 16:15:02 | 只看该作者
不太稳定,跳过好几次~
发表于 2011-6-29 20:02:39 | 只看该作者
习惯倒还好,两天研究下来,基本搞定,就是老是跳,而且软件经常死机。
还有发现一样不爽的是:收缩几何时,只收缩最后一个特征时,中间的也自动全部要收缩,只有把要收缩的特征拉到输入几何下面来收缩。但是有些关联的,只好另存一个曲面,重新输入再收缩。
发表于 2011-6-29 20:15:08 | 只看该作者
我的还好,画了一套模具了,跳得很少。。。。。。
GMT+8, 2026-6-14 15:44 , Processed in 0.057259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
