查看: 25399|回复: 13
[讨论] #0-42 自攻螺丝 ABS+PC 螺丝柱爆裂
发表于 2011-7-3 10:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝外径 1.625。螺柱内径1.35  外径2.8
锁入时。螺丝柱爆裂,怎么解决?
怎么改进?
发表于 2011-7-3 11:53:47 | 只看该作者
1. 需要查阅相关资料,检查螺柱内外径尺寸是否正确。不同的自攻螺丝类型和塑建材料对螺柱孔径都有不同的要求。比较大的自攻螺丝厂商都会有相关的数据推荐。 见下图。
2.螺丝锁入时扭力如何,是否过大,是否使用扭力螺丝刀或电批。扭力过大很容易使得螺柱破裂。 锁入扭力可以测试,有些螺丝厂商也提供该数据。
3.螺柱是否四周增加加强筋以提高强度?单独的螺柱由于熔接痕的关系常常强度较低。 见下图。
参与人数 1贡献 +14 收起 理由
夜游神 + 14 支持热心解答别人的提问。
发表于 2011-7-4 17:58:06 | 只看该作者
1.4螺丝,你都敢用2.0的螺柱外径,你真猛男,加胶到3.8~3.9,再配合筋位,
检查模厂用的的料有没有加水口料.
发表于 2011-7-4 17:59:23 | 只看该作者
说错了,是1.6的螺丝,和2,8的外径.
发表于 2011-7-5 11:41:59 | 只看该作者
注册时间2003-11-1 ????
发表于 2011-7-6 11:45:53 | 只看该作者
2.8-1.4=1.4 肉厚才0.7mm 太小;外径做到4.0mm
发表于 2011-7-7 13:44:43 | 只看该作者
螺丝柱孔径,基本没问题,就是肉厚太小,不爆才不正常了,柱外径做到3.5-4应当就没问题了。
发表于 2011-7-7 13:59:35 | 只看该作者
1、材料问题;
2、孔径问题;
3、结构问题。
发表于 2011-7-7 14:42:56 | 只看该作者
螺柱外径至少做到3.5,用ABS原料或ABS+PC应该就没问题了
发表于 2011-7-8 20:21:12 | 只看该作者
ABS+PC怎么行,太软了.
PC+ABS还差不多,
但最好还是采用纯PC.SAMSUNG的PC-1023IM抗冲高流动性或LG的SC1004A.
GMT+8, 2026-7-4 15:56 , Processed in 0.069659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
