查看: 27297|回复: 16
[求助] 玻璃杯与不锈钢碟片粘接用什么胶水
发表于 2011-7-24 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做一款玻璃杯水壶,底部要与不锈钢发热盘粘接在一起,请问能用什么胶水。要求耐温,能通过食品级,无异味的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-7-24 17:14:00 | 只看该作者
请问:
1 如何确认是胶水联结的?
2 两者的材料是什么?
只有对症下药才能找到答案。。。
发表于 2011-7-24 17:39:13 | 只看该作者
把你的胶件寄给胶水供应商。不可能每个方面都懂得。
发表于 2011-7-24 23:30:49 | 只看该作者
推荐你使用Pactan6010,可以满足你所提的使用要求,而且通过FDA认证。
发表于 2011-7-27 08:56:04 | 只看该作者
yanbo234 发表于 2011-7-24 17:14
请问:
1 如何确认是胶水联结的?
2 两者的材料是什么?
1、其实是很成熟的工艺了,只是我们厂刚做而已。
2、当然是玻璃与不锈钢粘接了。
发表于 2011-7-27 09:57:10 | 只看该作者
这个胶水好像不错,不知你是否用过,价位如何?
涂完胶水后是否要用工装固定24H才行?
发表于 2011-7-27 10:23:59 | 只看该作者
用无影胶水
无影胶水
  无影胶水,又叫UV胶或紫外线胶,是一种单组分UV可见光固化改性丙烯酸脂结构胶。特点在于粘合的材料必须有一种是透明。可以掌握胶水的固化时间。因为UV胶无色透明,固化后能体现被粘接材料本身的特色!
  1.什么是无影胶的粘度?
  液体受外力作用移动时,其分子之间产生摩擦阻力的量度,叫做粘度。摩擦阻力越大,粘度越大;摩擦阻力越小,粘度越小。在国际单位制中,粘度单位是mPa.s。水的粘度为1.14 mPa.s。
  2.无影胶的粘度越低其强度就越低吗?
  无影胶的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
  3.无影胶的固化速度与胶水品质的好坏有没有关系?
  无影胶的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量无影胶品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核无影胶品质的一个方面。我们认为定位速度越快,其胶水固化时所产生的内应力就越大。这样就可能会导致铝盘的脱落。一般定位速度在6 至10秒为宜。所以单凭固化速度来判断无影胶品质不好坏是不对的。
  4.粘接时施胶量越多越好吗?
  无影胶在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为最好。
  5.不少消费者在使用无影胶时发现过无影胶有时会泛白,那么无影胶的白化现象 通过什么方式快速准确地检测出来呢?
  无影胶的白化现象是一个普遍性问题,但由于白化现象不严重,胶膜又比较薄,一般很难发现。现在市场上的玻璃粘金属的无影胶或多或少都存在这个问题。
  取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照1 2分钟,取出观察,这样可以快速检测无影胶的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系。胶水白化现象的程度与强度无关!
  6. 无影胶水化学成分是什么?
  由齐聚体、单体、光引发剂、助剂组成;
  7. 无影胶水性能特点:
  固化快、反应可控;无溶剂、无污染;适合自动化作业;粘接范围广、粘接强度高、使用面广;光学性能优;胶体无色透明、固化后透明率 》90%;耐候性优,不变黄;无影胶水固化原理和固化条件;无影胶水中的光引发剂(光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外线光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使粘合剂在数秒种内由液态转化为固态;无影胶水必须在波长为200nm~400nm的紫外线照射下固化;
  8。 无影胶水与其他胶有什么区别?
  无影胶水在紫外线照射下1-5秒初固,20-30秒即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸结构胶1-10秒初固,24小时才能达到最高强度;室温固化环氧结构胶10-120分钟初固,7小时才能达到最高强度;
  无影胶水推荐:目前市场受欢迎的品牌有:高乐GOLDIA、小天鹅、戴马斯Dymax、乐泰LCOTITE 等
无影胶的使用方法
所有无影胶都必须在有紫外线可以照射到胶液的前提下才能固化,没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。紫外线的来源有自然日光和人造光源两类。紫外线越强固化速度越快(可以达到几毫秒固化的速度)。对于自然日光而言,阳光越好太阳越大则固化速度越快。但只要不是阴天或雾天一般都能够固化。人工紫外线光源的种类很多,功率差异也非常巨大,小功率的可以小到几瓦,大功率的可以达到上万瓦。不同厂家生产的无影胶或不同的型号固化速度不同。用于无影胶必须被光照射才能固化,因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的,以便是紫外线光可以透过 而照射到胶液上面。但作为表面涂覆或覆盖或固定等功能用的无影胶则没有这样的要求。因此在使用无影胶前需要根据您的具体工艺要求工艺条件而作小试验。本公司所产的七种无影胶一般都有专门说明或推荐操作流程。若有疑问请联系我们。操作中重点注意以下几点:
1 、将被粘接表面清洗干净、干燥并无油脂;
2 、将UV胶涂在其中的一个表面上,合拢两平面,用合适波长(通常为365nm)及能量的紫外 灯或照明用高压汞灯进行照射,光照时要从中央向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位;
3 、建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化; 4 、固化时间应根据不同的备战材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率;
5 、气温对胶水的活性也有少许影响,气温低时固化时间应适当延长;
6 、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料,并建议使用固定工具;
7 、塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化; 8 、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,以去除气泡、提高成品率;
9 、以上指示仅供参考,具体操作需客户根据具体情况作适当调整。
发表于 2011-7-28 10:26:50 | 只看该作者
UV胶水可以搞定,但是要紫外线照射才行~
一面必须是透明的,否则不可行~
发表于 2011-7-29 14:45:55 | 只看该作者
我的产品要能够长期烧水使用的,无影胶水能否可以?有没有异味?
另外玻璃杯是放入不锈钢凹槽内涂胶水固定的,紫外线照射角度限制很大,不知可不可行?如附图
发表于 2011-7-29 17:23:56 | 只看该作者
可以尝试下3M的一些胶水,据说有些工作温度区间在-20度至200度之间
GMT+8, 2026-7-3 22:05 , Processed in 0.152883 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
