查看: 16363|回复: 0
[转贴] 如何在Inventor中将工作点输出到Excel文件中
发表于 2011-7-27 22:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文翻译自Mod the Machine, 有删改,具体链接见页尾。
  一位顾客在零件中创建了许多工作点,然后客户需要一个Excel文件,包含这些工作点的坐标。下面的一个VBA宏,将创建一个CSV文件,其中包含了零件中工作点的坐标。如果您在运行宏之前选择了一部分工作点,那么这个宏将出现一个选项,提示您只会输出已经选定的工作点或输出所有的工作点。如果没有选定的工作点,那么它会导出所有的工作点。
  这个宏开始并没有考虑到单位问题,因为Inventor的默认单位是CM,而不是MM,所以输出的尺寸是不正确的,下面是更新。
  更新:自从我第一次发布这篇文章,我收到了有关宏程序如何使用的文件的当前单位的问题。我已经修改了下面的代码。在此之前,它是使用内部厘米的长度单位。它现在使用的文件中指定的长度,但它忽略了文件中指定的小数点后数字的数量,总是写入多达8位小数。
  程序如下:
  Public Sub ExportWorkPoints()
  ’ Get the active part document.
  Dim partDoc As PartDocument
  If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then
  Set partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Else
  MsgBox "A part must be active."
  Exit Sub
  End If
  ’ Check to see if any work points are selected.
  Dim points() As WorkPoint
  Dim pointCount As Long
  pointCount = 0
  If partDoc.SelectSet.Count > 0 Then
  ’ Dimension the array so it can contain the full
  ’ list of selected items.
  ReDim points(partDoc.SelectSet.Count - 1)
  Dim selectedObj As Object
  For Each selectedObj In partDoc.SelectSet
  If TypeOf selectedObj Is WorkPoint Then
  Set points(pointCount) = selectedObj
  pointCount = pointCount + 1
  End If
  Next
  ReDim Preserve points(pointCount - 1)
  End If
  ’ Ask to see if it should operate on the selected points
  ’ or all points.
  Dim getAllPoints As Boolean
  getAllPoints = True
  If pointCount > 0 Then
  Dim result As VbMsgBoxResult
  result = MsgBox("Some work points are selected. " & _
  "Do you want to export only the " & _
  "selected work points? (Answering " & _
  """No"" will export all work points)", _
  vbQuestion + vbYesNoCancel)
  If result = vbCancel Then
  Exit Sub
  End If
  If result = vbYes Then
  getAllPoints = False
  End If
  Else
  If MsgBox("No work points are selected. All work points" & _
  " will be exported. Do you want to continue?", _
  vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then
  Exit Sub
  End If
  End If
  Dim partDef As PartComponentDefinition
  Set partDef = partDoc.ComponentDefinition
  If getAllPoints Then
  ReDim points(partDef.WorkPoints.Count - 2)
  ’ Get all of the workpoints, skipping the first,
  ’ which is the origin point.
  Dim i As Integer
  For i = 2 To partDef.WorkPoints.Count
  Set points(i - 2) = partDef.WorkPoints.Item(i)
  Next
  End If
  ’ Get the filename to write to.
  Dim dialog As FileDialog
  Dim filename As String
  Call ThisApplication.CreateFileDialog(dialog)
  With dialog
  .DialogTitle = "Specify Output .CSV File"
  .Filter = "Comma delimited file (*.csv)|*.csv"
  .FilterIndex = 0
  .OptionsEnabled = False
  .MultiSelectEnabled = False
  .ShowSave
  filename = .filename
  End With
  If filename <> "" Then
  ’ Write the work point coordinates out to a csv file.
  On Error Resume Next
  Open filename For Output As #1
  If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox "Unable to open the specified file. " & _
  "It may be open by another process."
  Exit Sub
  End If
  ’ Get a reference to the object to do unit conversions.
  Dim uom As UnitsOfMeasure
  Set uom = partDoc.UnitsOfMeasure
  ’ Write the points, taking into account the current default
  ’ length units of the document.
  For i = 0 To UBound(points)
  Dim xCoord As Double
  xCoord = uom.ConvertUnits(points(i).Point.X, _
  kCentimeterLengthUnits, kDefaultDisplayLengthUnits)
  Dim yCoord As String
  yCoord = uom.ConvertUnits(points(i).Point.Y, _
  Dim zCoord As String
  zCoord = uom.ConvertUnits(points(i).Point.Z, _
  Print #1, points(i).Name & "," & _
  Format(xCoord, "0.00000000") & "," & _
  Format(yCoord, "0.00000000") & "," & _
  Format(zCoord, "0.00000000")
  Next
  Close #1
  MsgBox "Finished writing data to """ & filename & """"
  End If
  End Sub
  https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2011/06/writing-work-points-to-an-excel-file.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+modthemachine+(Mod+the+Machine)
GMT+8, 2026-8-24 00:13 , Processed in 0.060483 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
