查看: 16436|回复: 0
[转贴] inventor2012里浏览器里基本面和轴名称不显示
发表于 2011-7-27 23:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问题描述
  由于在2011和2012的缺陷,在一些R2011和R2012装配文件中,当您在浏览器里展开原点,默认工作面,工作轴显示为空。这个问题将在2012 SP1修正,安装SP1后将会避免类似问题出现。但对于现有的装配文件,安装了SP1后,依然会出现这样基本面和基本轴名称不显示的情况。
  适用产品
  AutoCAD® Inventor® Factory 2011
  AutoCAD® Inventor® Factory Suite 2011
  AutoCAD® Inventor® Routed Systems Suite 2011
  AutoCAD® Inventor® Simulation Suite 2011
  AutoCAD® Inventor® Suite 2011
  AutoCAD® Inventor® Tooling Suite 2011
  Autodesk Design Suite 2012
  Autodesk Factory Design Suite 2012
  Autodesk® Inventor® 2012
  Autodesk® Inventor® 2011
  Autodesk® Inventor® Factory Advanced 2012
  Autodesk® Inventor® Factory Advanced 2011
  Autodesk® Inventor® Factory Premium 2012
  Autodesk® Inventor® Factory Premium 2011
  Autodesk® Inventor® Fusion 2012
  Autodesk® Inventor® Professional 2012
  AutoCAD® Inventor® Professional Suite 2011
  解决方法
  手动让工作面和工作轴显示,然后再关闭其可见性,就可以清除这个问题了。
  也可以通过运行VBA宏,快速解决所有装配件及其子装里的问题。
  打开需要修正的装配文件
  § 从"工具>选项> VBA编辑器"启动VBA编辑器
  § 解压和导入下面链接中的BAS文件
  Restore_origin_nodes.zip (ZIP - 1KB)
  § 运行名为“Restore_origin_nodes”的宏
  § 当得到正确的结果后,保存这个装配件。
GMT+8, 2026-8-24 00:12 , Processed in 0.045206 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
