查看: 16334|回复: 2
[求助] 后处理高手快点进来,要崩溃了
发表于 2011-7-29 19:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天悲剧了,做了一个平板鞋底
有很多花纹,所以做很多程序
因为怕同一把刀全部处理刀到最后磨损而造成下把刀接不顺
所以程序分很多把刀处理
而我平时一般都建立很多tp,里面都是同一把刀的程式,然后就改tp的名字就好,那样处理出来的
程序处理出来直接就是那个改好tp的名字
而当有很多把刀的时候,建立很多tp有点麻烦,干脆都在tp的里面建加工程式,
那样后处理的时候程式名字就是那个带加工程式名称的名字,如果没有及时更改名字的话
到最后都不知道哪个是哪个了,而我就是把名字改错了,操机没有注意就洗下去了,最后报废了
所以很崩溃,我每年都遇到那么一次两次,我想跟我有同样困扰的大有人在
所以恳请哪位高手帮我修改一下exf,让我的后处理的时候能把我修改no text里面的名称当做
后处理出来的名字,那样我只要在no text里面改好名字就好了
在论坛里面找到一个这样的后处理,但是程序头部适合我的机台,如果有谁需要我就上传那个后处理
我下面上传的两个exf的文件谁帮我改一下
先谢谢了
处理出来就是那个名字(如图)
发表于 2011-7-29 23:23:06 | 只看该作者
发表于 2011-7-29 23:24:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 22:20 , Processed in 0.056638 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
