查看: 17450|回复: 1
[转贴] 在AutoCAD Civil 3D 2010/AutoCAD Civil 3D 2011使用菜单条
发表于 2011-7-30 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问题描述
  2010以前的AutoCAD Civil 3D产品提供下拉菜单可以让我们访问许多命令。你想知道是否可以在AutoCAD Civil 3D 2010或者是AutoCAD Civil 3D 2011中继续使用菜单条。
  适用产品
  AutoCAD Civil 2010
  解决方案
  是的。可以。方法如下:
  在命令行输入:MENUBAR将其值设为1.
  然而,需要注意的是, 2010或者2011中的新功能没有包含在这些菜单中。菜单是从2009复制而来。强烈建议您在添加一些自定义的命令时使用下拉菜单。当然,也可以使用RIBBON,因为RIBBON也可以添加自定义命令。
发表于 2013-8-7 14:14:24 | 只看该作者
好贴,谢谢楼主
GMT+8, 2026-7-7 20:22 , Processed in 0.061387 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
