查看: 17801|回复: 8
[求助] 关于塑胶件抛光工艺
发表于 2011-8-4 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位兄弟了解,塑胶件的抛光工艺如:
一件产品材质为PC料,注塑成型后表面有分模线,现要通过抛光处理分模线,抛光后效果要与没有抛光区外观效果相同,或轻微差别   最终效果高光面
   请各位兄弟有经验的提提建议
发表于 2011-8-4 11:52:26 | 只看该作者
抛光后再过UV
发表于 2011-8-4 13:59:36 | 只看该作者
因为此产品为人体内使用,只能注塑成型,不能作其它外观处理,不能过UV
谢谢!兄弟还有其它办法吗
发表于 2011-8-4 15:16:18 | 只看该作者
沒有方法解決, 分模線是設計問題, 在設計时解決.
发表于 2011-8-4 15:45:20 | 只看该作者
人體內用。。。還注重表面外觀,性能OK就好了吧。除非大毛邊。。。影響性能。。。
发表于 2011-8-5 12:49:37 | 只看该作者
人体内使用,这个主意不能乱出,会出人命的。{:soso_e107:}
发表于 2011-8-5 13:48:09 | 只看该作者
人体内用的话,加工工序越少,零件受污染的概率越小,清洁包装成本越低。所以不要考虑2次处理了。分模线不能动的话,合模线是一定有的了。重新用铜公打过,考验加工设备了。
发表于 2011-8-5 14:38:01 | 只看该作者
发表于 2011-8-5 15:07:41 | 只看该作者
合起来抛光,这是基本常识。
GMT+8, 2026-6-22 04:20 , Processed in 0.061670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
