查看: 17427|回复: 14
【求助】大家都来看看!
发表于 2003-8-11 19:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品一出二,两板式,热流道喷嘴进胶,产品射出后,浇口对面有明显的融接痕,如果产品为白色,此融接痕可以调到很小,如果产品有颜色,融接痕非常明显,更严重的是,融接痕两边的颜色差异很大,一边颜色较浅,一边较深,不管怎末调机也没有用。请教各位,应该怎样解决此问题??
搭接式浇口进胶,材料PC
谢谢!
发表于 2003-8-11 19:50:26 | 只看该作者
附图,颜色差异从图片上看不出!
发表于 2003-8-12 10:40:17 | 只看该作者
斑竹和各位大虾,能帮帮我吗?
头像被屏蔽
发表于 2003-8-12 13:01:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-12 15:49:52 | 只看该作者
以下是我的一些建议 您可以试机 最好能在网上告诉大家这种调整是否有效
此产品一出二,两板式,热流道喷嘴进胶,产品射出后,浇口对面有明显的融接痕,如果产品为白色,此融接痕可以调到很小,如果产品有颜色,融接痕非常明显:
        这种进胶方式一定会出现对面融接纹这个问题 如果不能改变进胶方式
想减少纹的程度从两方面入手: 加快流动速度与提高模具温度或者料温 你能告诉我具体的PC材料与设定的模温于料温是多少吗?
  有些材料就是有这个特点 只要流动不平衡就会显现出物理特性上的差异 请问是抽粒的料还是加色母粒的料 融接线的位置是否在Diabloye 标示的地方?
发表于 2003-8-12 17:00:09 | 只看该作者
  搭接式浇口进胶,材料PC
  谢谢!
提高融体接触处的温度可以提高熔接线的质量。可以通过模具温度和料温来改变。至于颜色差异,是否和温度,压力等差异有关。能否调整结构使容体接触前的温度等参数相同。仅供参考。
发表于 2003-8-12 17:01:37 | 只看该作者
(1)、材料:Makrolon 2405   Bayer USA
       设定的模温为80度,溶胶温度300度
(2)融接线的位置正是在Diabloye 标示的地方,加色母粒
谢谢
发表于 2003-8-12 17:03:44 | 只看该作者
Diabloye wrote:
看看这样行不行
公模标示处减胶,流动性不是更差吗?::?::?
头像被屏蔽
发表于 2003-8-12 18:13:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-12 18:47:39 | 只看该作者
Diabloye wrote:
這樣解釋可以么
谢谢!
我明白你的意思,你想将溶解线位于角落,隐蔽一点,是个好办法,但是色差怎末解决呢?这样色差还是很明显的!?
我想了一个办法:加大浇口的宽度,减小浇口附近的压力损失,提高溶接处塑料的混合。
这次生产完了,我就试试,各位还有好的建议吗?
GMT+8, 2026-6-12 23:55 , Processed in 0.094505 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
