查看: 15643|回复: 3
帮帮忙
发表于 2003-8-13 19:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8D我在使用PRO/E时一直有一个问题不能解决。在二维工程图里面(装配体),各零件的质量在明细表里不能自动生成。而我现在只能在装配体模型里面分析计算以后记下来再到工程图里面以文字的方式输进去,感觉特别不舒服。所以再这里特别请各位高手帮帮忙。
我觉得在PRO/E里面一定有在工程图里面计算质量的方法或做法。请多多指教。谢了!!
发表于 2003-8-13 19:24:12 | 只看该作者
发表于 2003-8-16 00:28:00 | 只看该作者
1.设置模板零件的比重为0.00000000785(钢材 吨/mm^3)
2.加一个浮点变量cmass
3.加一个关系 cmass=mp_mass("")*1000;这个乘1000是将吨化为公斤.克则乘1000000
4.用这个模板作part,分析中计算一下质量后再再生一次,
即可将质量信息填进变量cmass中,然后将cmass放入明细表的重复区域中的asm.mbr."用户定义"中即可实现
注:上述第4步
如果要完全在绘图模式下再生取得质量信息,则要修改每个prt或asm组件的"程序"中的最后两行为下面这个样子:
MASSPROP
PART NAME
ASSEMBLY NAME
END MASSPROP
其中NAME为各自的名字.(笨????不知有没有其它解决办法?)
====参考孤峰醉酒的<<bom相关技术>>
发表于 2003-8-16 01:16:09 | 只看该作者
上述第4步的问题,可以编一个vb程序批发处理.
如果需要的话,可以帮你写一个.
GMT+8, 2026-6-23 03:58 , Processed in 0.048734 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
