查看: 27634|回复: 31
各位朋友,如何圆周阵列一个曲面切除的特征?
发表于 2003-8-17 06:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一个圆柱体的上表面(曲面)用等距曲面切除成一个槽,想在这个上表面圆周阵列,可阵列不成功,提示“没有选中特征”,我已经选了。不知道是怎么回事。
请点拨!谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-8-17 06:53:41 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2003-8-17 10:05:24 | 只看该作者
       有些特征点选不住可直接去特征树中点选
发表于 2003-8-17 10:07:20 | 只看该作者
不是这样的,我刚才试了你的,可以做成。
那个等距曲面是用圆柱面和上表面(是个凸面)做成的“缝合曲面”的“等距曲面”,然后做另外两面“相互剪裁”,生成一个用来切除实体的一个曲面,在上表面和圆柱上形成一个沟槽。
试验了好多次,没有发现什么原因。
是不是用曲面切除的特征,没有办法阵列?
我不会传图,不知道能说清楚不?
谢谢!!·!
发表于 2003-8-17 10:09:30 | 只看该作者
kuer wrote:
不是这样的,我刚才试了你的,可以做成。
  我是把那个等距曲面用另外两面剪裁后,来切除实体而成的一个沟槽。试验了好多次,没有发现什么原因。
  是不是用曲面切除的特征,没有办法阵列?
  我不会传图,不知道能说清楚不?
  谢谢!!·!
传PART总会吧?
发表于 2003-8-17 10:16:39 | 只看该作者
第一次传,是2001plus的文件。多谢!
发表于 2003-8-17 10:34:02 | 只看该作者
压缩下看看,不行
发表于 2003-8-17 10:39:45 | 只看该作者
用jpg格式吧,就是这个槽
发表于 2003-8-17 11:03:49 | 只看该作者
誰說不可以的!嘿嘿!
當然可以,注意選項。
另外,樓主的建模手法有問題,草圖欠定義。
发表于 2003-8-17 11:14:27 | 只看该作者
Francis wrote:
誰說不可以的!嘿嘿!
  當然可以,注意選項。
啊哦~师傅出手好快啊~:-O
::l我才杀掉,你却连皮都剥好了~
GMT+8, 2026-6-16 15:15 , Processed in 0.088508 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
