查看: 17602|回复: 16
AutoCAD技能檢定練習39
发表于 2003-8-27 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用AutoCAD已經有一段時間了,循規蹈矩的朋友也許是忠於書本的指令操作方式的關係,按部就班不敢有
所逾越。說來也沒有什麼不對,大不了效率差一點罷了,反正大鍋飯吃習慣了,誰去計較這檔事兒誰吃
虧。不過時代變了,效率兩個字已成為生存與淘汰的指標了,守成的觀念說不定正在腐蝕著你的飯碗呢。
要活用AutoCAD不只須要熟練所有的指令,還必須懂得如何將數個指令整合起來使用,方可發揮其功效,
據個人的經驗它不只能使作圖的速度輕易的提高3~5倍且不易出錯!如果你的電腦桌上還需要使用計算機
來輔助AutoCAD繪圖的話,表示你的AutoCAD還有不少的進步空間。以下是幾個可以增進繪圖效率的指令及其
操作方法,提出來和各位同好分享:
1.AutoCAD三劍客:GRIP POINT、LENGTHEN、FILLET(r=0)
  a. Grip Point 的主要功能是 a. 複製移位 b. 複製鏡射 c.旋轉複製 d. 複製縮放 e.複製延伸。
    它的特點是在MOVE , MIRROR , ROTATE , SCALE或STRETCH作業時還保有著原始的物件,因此省
   去了你不少計算距離和角度的時間,相對的出錯的機會也會跟著大幅降低了。
   Grip point 操作的方式有別於一般的指令---它是先選取物件(不須輸入指令),使物件產生三個控制點
   (E,E,C),如果控制點正好位於基準點  (Base Point)上,則在其上按左鍵,待出現色點後按右鍵就會蹦
    出一個選單讓你選取欲操作的項目。如果控制點並非剛好位於基準點上也沒關係,只管按左
   鍵於任一控制點,依照先前所提的方式繼續作業就行了。然後在下一個項目選取"B",重新定位基準
   點就行了。
        Specfy Rotation Angle or [ Base point / Copy / Undo / Reference / eXit] :
              "B" 即基準點,如要有複製功能須先選取"C"。
   Grip Point的簡体中文為「夾點」,由於帖子篇幅上的限制,無法一一介紹每個次選項的操作方法,
   所以建議你開啟AutoCAD Learning Assistance ( 即【F1】),詳細的研讀和實地演練,相信如果你能完
   全掌握其中的要領一定可以使你的繪圖功力更上一層樓。
  b. Lengthen 這是一個屬於深藏不露型的指令,它的icon收在Modify Toolbar裡頭。按選後會顯示:
    Select an object or [ DElta / Percent / Total / DYnamic ]
                選取物件後會顯示其長度(直線)或弧長(曲線)。次選項之
    DE→長度之增減值
   &nbsp→長度之增減比率
    T→線段之全長 ,  包括曲線之弧長
    DY→動態控制線段之長度,注意不支援Pline和Spline
   當你在畫鈑金展開圖的時後你就會發現 Grip point 配合 Lengthen是如何重要了。
  c. Fillet ( r=0)  意思是指令FILLET且其 Radius=0 ,乍看之下似乎不怎麼樣,但深入一點探究它可是提
   高效率的利器呢,舉凡非平行的"/ \", "X", "Y"......型的兩條線(包括曲線),只要用此指令一下子就能
   使之變成"V"狀,省去了許多繁複的Extend , Trim和Delete的動作。
   就因為它十分重要,所以雖然Toolbar中沒有此icon,我還是強烈建議各位朋友自行將它新建一個icon
   ,置於Modify Toolbar中,因使用的機會相當頻繁所以可以加速指令的操作。此指令之Macro如下:
      ^C^C_fillet r 0 ;
.......................................................................................... 待續  ...................................................................................................Quiz 43
7. 斜線區域所圍成的面積為多少?
8. 弧A中心與弧B中心距離為多少?
发表于 2003-8-27 18:46:24 | 只看该作者
发表于 2003-8-28 08:25:04 | 只看该作者
7. 斜線區域所圍成的面積為5670.408
8. 弧A中心與弧B中心距離為65.468
发表于 2003-8-28 08:49:38 | 只看该作者
结果同上!
发表于 2003-8-28 11:01:57 | 只看该作者
f5和 文龙  都完全正確,我發覺各位真的有很大的進步,恭喜了!
如你還感到繪製此圖時有些困難,是需要加把勁了。
其它的朋友繼續show出你的傑作吧!
发表于 2003-8-28 22:13:51 | 只看该作者
请教:R100圆弧怎么画::?
发表于 2003-8-29 11:31:05 | 只看该作者
請 f5 或 『文龙』來回答好了,教學相長嘛!
tangss 不恥下問,精神可嘉!
发表于 2003-8-29 12:44:16 | 只看该作者
自半徑為32的圓心做一半徑為(100-32)的圓
自(15,78)點做半徑為100的圓
兩圓相交為所求圓的圓心
圓心有,半徑有,應該沒問題了吧
发表于 2003-8-29 13:48:42 | 只看该作者
  自(15,78)點做半徑為100的圓
  兩圓相交為所求圓的圓心
  圓心有,半徑有,應該沒問題了吧
谢谢!没问题了。。。几何知识!我用端点、切点、半径怎么也画不出来
发表于 2003-8-29 15:46:22 | 只看该作者
没有什么难度的呀
GMT+8, 2026-6-26 11:40 , Processed in 0.057373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
