查看: 15649|回复: 4
【求助】工程图中的棘手问题
发表于 2003-8-31 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图为某PART的一视图,左右(上下)对称的图形需要标注中心线,但part中没有,怎么办?
我用死办法:画线,改属性。但有以下问题:
1。中心线不随视图的移动而移动。
2。用捕捉中心点加垂直锁定画线,终点可以超过参考线,但起点只能在参考线上。
那位高手有好办法?
发表于 2003-8-31 17:15:46 | 只看该作者
这是什么棘手问题,在part中加一个axis特征即可.
发表于 2003-9-1 09:04:09 | 只看该作者
然后再到工程图中show。
建议花时间看看置顶的帖子。
发表于 2003-9-1 09:54:21 | 只看该作者
好呀,我也碰到这样的问题,我的图总不做中心线,因为中心线做得不精确,现在明白了,谢谢!!!
发表于 2003-9-1 15:13:08 | 只看该作者
我以前也遇到同样的问题,不过我自己已解决掉。方法如下:
  1.先在PART档里保证有作为分中的两个基准面,如果没有
    就自己建.
  2.在工程图里自己建两条基准轴就OK了
再选择一个基准面,最后选特征上的平面。OK
GMT+8, 2026-6-24 16:55 , Processed in 0.072224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
