查看: 17509|回复: 17
【求助】此特征如何作?
发表于 2002-7-3 00:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用剪切到B面的办法做,但图示绿色部分不能与上一A曲面保证相切或G2连续,请教各位:如何能做到渐消线的效果??
发表于 2002-7-3 00:50:14 | 只看该作者
  另附PART文件.可调整B面两侧的边界线,达到与A面相交线的二面角为0,但有部分剪切不到了实体.
发表于 2002-7-29 11:36:02 | 只看该作者
是否要此效果?
发表于 2002-7-29 15:24:12 | 只看该作者
楼上的朋友是不是做了一个面,让它跟原来的面相切呢?
请上传part
原来那个朋友做的方法好像错了
shiluoying wrote:
是否要此效果?
发表于 2002-7-29 15:43:46 | 只看该作者
不知道跟你是不是一样呢?
发表于 2002-7-29 17:31:41 | 只看该作者
tb 你說的沒錯,原始 lc 做的面就有問題
我想你的方法應該是正確的
願不願意跟大家分享一下呢?
做個簡單的教學吧!
发表于 2002-7-29 18:22:50 | 只看该作者
   我不知道lc要的东西是什么,所以我能是说说做这种形状的一般方法
   1. 先用project方式在原面1上画曲线
   2. offset表面1,得到表面2
   3. 再用project的方式在表面2上面画曲线
   4. 然后用through point的方式为先前曲线建立两条跨线,这样就组成一个环
  (设定  跨线端点与面相切)
   5. 利用上面4天曲线boundaries 出一个新面 3(在边界条件那里设定第一条project的曲线边界相切原来的面)
  6. extude 一个新面4
  7. merge 面3 和 面4
  8. cut --use quilt
发表于 2002-7-30 01:19:08 | 只看该作者
tb的方法可行,但要做出这题,有二点请教:
1、要求的侧边较平直,且保证两个面相切.这样就不能用通过两点的办法
2、见图,为表达清楚,在原图中的OFFSET距离调为55,如此作的面是相切,但相切线附近的面(图中绿色部分)在外面,如用剪切到面在方法作槽,有部分切不到。
请问shiluoying是怎么做的?
发表于 2002-7-30 11:34:56 | 只看该作者
我想可不可以这样:建一平面 在平面上作曲线,就是你要切的位置 曲线的一端与A相切,然后利用扫描方式沿着曲线切除 可否实现?
发表于 2002-7-30 15:28:45 | 只看该作者
可不可以不用切的方法,而改用补的方法。
GMT+8, 2026-6-17 20:21 , Processed in 0.196927 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
