查看: 15530|回复: 1
谁能解释一下阵列中的关系式?
发表于 2003-9-15 09:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* Enter relations using the following symbols:
/* memb_v - relation driven resultant dimension in this specific direction
/* memb_i - relation driven increment in this specific direction
/* lead_v - leader value (dimension selected to determine direction)
/* idx1 - pattern instance index in the first direction
/* idx2 - pattern instance index in the second direction
/* DO NOT USE memb_v AND memb_i IN THE SAME RELATION
/* 输入使用下列的符号的关系:
/* memb_v - 指定方向中的关系驱动最终尺寸
/* memb_i - 指定方向中的关系驱动增量
/* lead_v - leader 值(选取尺寸确定方向)
/* idx1 -阵列实例索引在第一方向
/* idx2 -阵列实例索引在第二方向
/* 不能在同一关系中使用memb_v 和memb_i
发表于 2003-9-15 10:29:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 17:07 , Processed in 5.646599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
