查看: 17316|回复: 0
【转帖】【分享】瞬态热应力分析例子
发表于 2003-9-18 09:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好的话请加分!
分析问题简介
分析问题为一3层3跨连续框架,层高3米,柱间距5.5米。所有柱脚固定,右侧右侧向支撑。柱顶受集中荷载,荷载值为外侧柱75.5kN, 内侧柱151kN. 所有横梁受均布荷载25.4kN/m。梁和柱均为标准工型截面,其尺寸如下:
  高 宽 翼缘厚度 腹板厚度
梁 0.3038 0.165 0.0102 0.0061
柱 0.2062 0.2039 0.0125 0.0083
假定底层左端一防火间发生火灾,该防火间内温度随时间按标准火模型上升。分析结构的变形。
防火间具有防止火灾蔓延和隔绝热量传递的作用。因此,仅防火间内部的结构构件会有明显的温度上升。 ANSYS的梁单元仅能模拟沿截面线性温度分布。为了能准确模拟截面的非均匀温度分布和捕捉局部屈曲等现象,构成防火间的梁和柱将采用壳或体单元,其余部分采用梁单元。两者接合处采用约束方程以保证变形协调。
在进行传热学分析时,假定梁和柱的构造形式如下图所示:柱的腹部有砖墙,因此,仅朝防火间的翼缘受到热作用。梁上部托混凝土楼板,因此,除上翼缘上表面外的所有表面均受到热作用(如图中虚线所示为受热边界)。热量以对流和辐射的形式从热空气传递到结构表面,又以传导的形式在结构内部传播。
!首先进行传热学分析
/PREP7
/TITLE,Part 1:heat transfer analysis
ET,1,SOLID70 !定义单元类型
!定义参数
W_col=0.2039 !柱截面宽度
H_col=0.2062 !柱截面高度
tf_col=0.0125 !柱翼缘厚度
tw_col=0.0083 !柱腹板厚度
B_col=(W_col-tw_col)/2 !柱翼缘伸出长度
D_col=H_col-2*tf_col !柱腹板净高
W_beam=0.165 !梁截面宽度
H_beam=0.3038 !梁截面高度
tf_beam=0.0102 !梁翼缘厚度
tw_beam=0.0061 !梁腹板厚度
B_beam=(W_beam-tw_beam)/2 !梁翼缘伸出长度
D_beam=H_beam-2*tf_beam !梁腹板净高
Dis_hor=5.5 !框架水平跨间距
Dis_ver=3.0 !框架竖向层高
pp=(W_col-W_beam)/2
!定义热分析材料特性
!热分析需要定义的材料特性包括导热性,比热,密度等
MPTEMP,,20,800,900,1000 !定义随温度变化的钢材的导热性
MPDATA,KXX,1,,53.334,27.36,27.36,27.36
MPTEMP !清除温度场
MPTEMP,,20,100,180,260,380 !定义随温度变化的钢材的比热
MPDATA,C,1,,439.8,487.62,522.33,550.75,596.52
MPTEMP,,500,600,640,720,735
MPDATA,C,1,,666.5,759.92,798.67,1388,5000
MPTEMP,,750,830,900,1000
MPDATA,C,1,,1483,725,650,650
MP,DENS,1,7850 !定义钢材的密度
!建立分析模型
!采用直接生成节点和单元的办法建立实体模型。框架除防火间以外的部分不参与传热
!反应。因此,仅建立防火间的分析模型
!生成第一根柱
N,1,-H_col/2,,-W_col/2 !产生构成柱截面的节点
N,2,-H_col/2,,-W_col/2+pp
NGEN,4,1,2,,,,,(B_col-pp)/3
N,6,-H_col/2,,tw_col/2
NGEN,4,1,6,,,,,(B_col-pp)/3
N,10,-H_col/2,,W_col/2
NGEN,2,10,1,10,1,tf_col
NGEN,10,6,15,16,1,D_col/10
NGEN,2,60,11,20,1,D_col
NGEN,2,10,71,80,1,tf_col
NGEN,2,100,all,,,,(Dis_ver-H_beam/2)/60 !将已生成的节点沿y方向偏移
!(Dis_ver-H_beam/2)/60拷贝一层
!节点号加100
E,1,2,12,11,101,102,112,111 !生成第一层单元
EGEN,9,1,1
E,15,16,22,21,115,116,122,121
EGEN,10,6,10
E,71,72,82,81,171,172,182,181
EGEN,9,1,20
EGEN,60,100,1,28,1,,,,,,0,(Dis_ver-H_beam/2)/60 !将第一层单元沿y方向拷贝60层
!生成第一根柱
!将柱的模型继续向上延伸梁的截面高度,生成梁柱节点。
!节点处单元尺寸尽量与梁的截面单元尺寸一致。
NSEL,S,NODE,,6001,6090,1 !沿梁的翼缘厚度生成一层单元
NGEN,2,100,ALL,,,,tf_beam
EGEN,2,100,1653,1680,1
NSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,6101,6190 !沿梁的腹板高度生成10层单元
NGEN,11,100,ALL,,,,D_beam/10
EGEN,11,100,1681,1708,1
NSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,7101,7190 !继续沿梁的翼缘厚度生成一层单元
EGEN,2,100,1961,1988,1
NSEL,ALL
!将实体模型的柱向上延伸H_beam的高度,避免梁单元和实体单元在
!梁柱节点处切换
NSEL,S,NODE,,7201,7290 !生成6层单元,每层高H_beam/6
NGEN,7,100,ALL,,,,H_beam/6
EGEN,7,100,1989,2016,1
NSEL,ALL
!第一根实体模型柱完成。
!共计:节点79层,每层编号1-90, 逐层加100,顶层编号7801-7890
!单元78层,自动编号。每层28个,共28*78=2184个
!生成第二根柱及梁柱节点
NGEN,2,10000,ALL,,,Dis_hor !从第一根柱拷贝所有的节点
                                                            !节点号加10000
EGEN,2,10000,1,2184,1 !从第一根柱拷贝所有的单元
!生成梁
!梁被夹在两根柱之间,实际长度为Dis_hor-H_col
N,20001,H_col/2,Dis_ver-H_beam/2,-W_beam/2
!生成梁的截面的所有节点
!梁的节点编号从20001开始
NGEN,4,1,20001,,,,,B_beam/3
N,20005,H_col/2,Dis_ver-H_beam/2,tw_beam/2
NGEN,4,1,20005,,,,,B_beam/3
NGEN,2,10,20001,20008,1,,tf_beam
NGEN,10,6,20014,20015,1,,D_beam/10
NGEN,2,60,20011,20018,1,,D_beam
NGEN,2,10,20071,20078,1,,tf_beam
NGEN,2,100,20001,20090,,(Dis_hor-H_col)/100 !沿x方向偏移(Dis_hor-H_col)/100
!拷贝一层节点
E,20001,20002,20012,20011,20101,20102,20112,20111 !生成梁的第一层截面单元
!两根柱单元总数为4368
!故梁的单元编号从4369开始
EGEN,7,1,4369
E,20014,20015,20021,20020,20114,20115,20121,20120
EGEN,10,6,4376
E,20071,20072,20082,20081,20171,20172,20182,20181
EGEN,7,1,4386
EGEN,100,100,4369,4392,1,,,,,,(Dis_hor-H_col)/100 !沿x方向拷贝100层生成整根梁
!梁的实体模型完成
!总计:梁的节点为101层,每层编号1-88。从20001开始,逐层加100
!左端截面的节点为20001-20088; 右端截面的节点为30001-30088
!每层单元数为24个,总计24*100=2400个。单元编号为4369-6768
!建立梁和柱连接处的耦合关系
!自动耦合所有节点坐标重合的节点。梁翼缘的节点和柱的侧面完全重合,可以自动耦合。
!梁腹板的节点距离柱侧面相应节点的距离为(tw_col-tw_beam)/2=0.0011
!因此,设置耦合误差为0.002时,也能自动耦合。
CPINTF,all,0.002
FINISH
!定义边界条件,并求解
/SOLU
ANTYPE,TRANS !定义分析类型
TUNIF,20 !定义初始温度
AUTOTS,ON !打开自动步长控制
DELTIM,20 !定义初始时间步长
STEF,5.6696E-8 !定义
TOFFST,273 !定义绝对温度偏差
!定义受到火的热作用的边界
NSEL,S,NODE,,71,6071,100 !选择第一根柱右侧翼缘的节点,
                                             !定义为HTbound1
*DO,i,80,90,1
NSEL,A,NODE,,i,6000+i,100
*ENDDO
CM,HTbound1,NODE
NSEL,S,NODE,,10020,16020,100 !选择第二根柱左侧翼缘的节点,
                                                            !定义为HTbound2
*DO,i,10001,10011,1
*ENDDO
CM,HTbound2,NODE
NSEL,S,NODE,,20001,30090,100 !选择梁除上翼缘上表面外所有的面
                                                             !定义为HTbound3
*DO,i,20081,20090,1
NSEL,U,NODE,,i,10000+i,100
*ENDDO
CM,HTbound3,NODE
!施加热边界条件并求解
*DO,tm,60,180,60 !定义时间参数tm从60到600(秒)
Time,tm !当前时间为tm
Temp=20+345*LOG10(8*tm/60+1) !计算环境空气温度
SF,HTbound1,CONV,25,Temp !对边界HTbound1施加对流作用
SF,HTbound2,CONV,25,Temp !对边界HTbound2施加对流作用
SF,HTbound3,CONV,25,Temp !对边界HTbound3施加对流作用
SF,HTbound1,RDSF,0.9,1 !定义HTbound1为第一个热辐射场
SF,HTbound2,RDSF,0.9,2 !定义HTbound2为第二个热辐射场
SF,HTbound3,RDSF,0.9,3 !定义HTbound3为第三个热辐射场
SPCTEMP,1,Temp !定义第一个热辐射场的环境温度
SPCTEMP,1,Temp !定义第二个热辐射场的环境温度
SPCTEMP,1,Temp !定义第三个热辐射场的环境温度
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1
PLNSOL,TEMP,,0,
FINISH
!结构分析
/PREP7
/TITLE,Part 2: structural analysis
ET,1,SOLID45,1,1 !对应于SOLID70的结构单元
!为SOLID45
ET,2,BEAM188 !单元类型2
!定义结构分析材料特性
fy=275E+6 !常温下屈服应力
exx=2.1E+11 !常温下杨氏模量
MPTEMP !清楚原来的温度场
MPTEMP,,20,100,200,300,400 !定义随温度变化的杨氏模量
MPDATA,EX,1,,exx,0.9*exx,0.8*exx,0.7*exx
MPTEMP,,500,600,700,800,900
MPDATA,EX,1,,0.6*exx,0.31*exx,0.13*exx,0.09*exx,0.0675*exx
MP,NUXY,1,0.3 !定义泊松比
MP,ALPX,1,1.4E-5 !定义热膨胀系数
TB,MISO,1,10,3 !定义随温度变化的应力-应变关系
TBTEMP,20 !20度时的应力-应变关系
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,100 !100度时的应力-应变关系
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,200 !200度时的应力-应变关系
TBPT,,0.807*fy/(0.9*exx),0.807*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,300 !300度时的应力-应变关系
TBPT,,0.613*fy/(0.8*exx),0.613*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,400 !400度时的应力-应变关系
TBPT,,0.420*fy/(0.7*exx),0.420*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,500 !500度时的应力-应变关系
TBPT,,0.360*fy/(0.6*exx),0.360*fy
TBPT,,0.02,0.780*fy
TBPT,,0.15,0.780*fy
TBTEMP,600 !600度时的应力-应变关系
TBPT,,0.180*fy/(0.310*exx),0.180*fy
TBPT,,0.02,0.470*fy
TBPT,,0.15,0.470*fy
TBTEMP,700 !700度时的应力-应变关系
TBPT,,0.075*fy/(0.130*exx),0.075*fy
TBPT,,0.02,0.230*fy
TBPT,,0.15,0.230*fy
TBTEMP,800 !800度时的应力-应变关系
TBPT,,0.050*fy/(0.090*exx),0.050*fy
TBPT,,0.02,0.110*fy
TBPT,,0.15,0.110*fy
TBTEMP,900 !900度时的应力-应变关系
TBPT,,0.0375*fy/(0.0675*exx),0.0375*fy
TBPT,,0.02,0.060*fy
TBPT,,0.15,0.060*fy
!定义梁和柱的截面特性
SECTYPE,1,beam,I,column !定义柱截面为截面类型1
SECDATA,W_col,W_col,H_col,tf_col,tf_col,tw_col
SECTYPE,2,beam,I,beam !定义梁截面为截面类型2
SECDATA,W_beam,W_beam,H_beam,tf_beam,tf_beam,tw_beam
!用梁单元建立框架的剩余部分的模型
K,1,,Dis_ver+H_beam*1.5 !定义生成框架的关键点
K,2,,2*Dis_ver
K,3,,3*Dis_ver
K,4,Dis_hor,Dis_ver+H_beam*1.5
K,5,Dis_hor,2*Dis_ver
K,6,Dis_hor,3*Dis_ver
K,7,Dis_hor+H_col/2,Dis_ver
K,8,2*Dis_hor
K,9,2*Dis_hor,Dis_ver
K,10,2*Dis_hor,2*Dis_ver
K,11,2*Dis_hor,3*Dis_ver
K,12,3*Dis_hor
K,13,3*Dis_hor,Dis_ver
K,14,3*Dis_hor,2*Dis_ver
K,15,3*Dis_hor,3*Dis_ver
K,100,-3,3 !定义用于确定梁的主轴方向的
!关键点
K,200,5,20
!生成线
L,1,2 !线1-10为柱
L,2,3
L,4,5
L,5,6
L,8,9
L,9,10
L,10,11
L,12,13
L,13,14
L,14,15
L,2,5 !线11-18为梁
L,3,6
L,7,9
L,5,10
L,6,11
L,9,13
L,10,14
L,14,15
!定义线的属性
LSEL,S,LINE,,1,10,1 !定义线1-10 (柱)的属性
LATT,1,,2,,100,,1
LSEL,ALL
LSEL,S,LINE,,11,18,1 !定义线11-18(梁)的属性
LATT,1,,2,,200,,2
LSEL,ALL
!划分单元
LESIZE,ALL,0.3 !定义单元尺寸
LEMESH,ALL !划分单元
!建立耦合与约束关系
CPINTF,ALL,0.002 !自动耦合实体模型部分
!实体模型和线模型之间有三个接口:两个柱端的连接,以及底层中跨的梁左端连接到
!第二根实体柱的侧面
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
!实体模型和线模型之间有三个接口:两个柱端的连接,以及底层中跨的梁左端连接到第二根实体柱的侧面
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
N1=NODE(0,Dis_ver+H_beam*1.5,0) !找到对应于关键点1的节点号
num=0 !num用于标记约束方程的编号
*DO,k,7801,7820,1 !建立柱端一翼缘节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
CE,num,0,k,UY,1,N1,UY,-1,N1,ROTZ,-DX
*ENDDO
*DO,k,7871,7890,1 !建立柱端另一翼缘节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,7821,7869,1 !建立柱端腹板节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
CE,num,0,k+1,UY,1,N1,UY,-1,N1,ROTZ,-DX
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N1 !耦合节点N1和柱端腹板节点
!在X方向的位移
NSEL,A,NODE,,7821,7869,6
NSEL,A,NODE,,7822,7870,6
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
!类似地,建立关键点4和第二根柱端的连接
N4=NODE(Dis_hor,Dis_ver+H_beam*1.5,0)
*DO,k,17801,17820,1
num=num+1
DX=NX(k)
CE,num,0,k,UY,1,N4,UY,-1,N4,ROTZ,-DX
*ENDDO
*DO,k,17871,17890,1
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,17821,17869,1
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
CE,num,0,k+1,UY,1,N4,UY,-1,N4,ROTZ,-DX
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N4
NSEL,A,NODE,,17821,17869,6
NSEL,A,NODE,,17822,17870,6
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
!建立梁端关键点7和柱侧面的连接
N7=NODE(Dis_hor+H_col/2,Dis_ver,0) !对应于关键点7的节点为N7
*DO,i,16000,16100,100 !建立梁的上翼缘的转动约束
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
CE,num,0,i+j,UX,1,N7,UX,-1, N7,ROTZ,DY
*ENDDO
*ENDDO
*DO,i,17100,17200,100 !建立梁的下翼缘的转动约束
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
*ENDDO
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N7 !耦合梁的腹板与柱的侧面沿
!Y方向的位移
NSEL,A,NODE,,16285,17085,100
NSEL,A,NODE,,16286,17086,100
CP,NEXT,UY,ALL
NSEL,ALL
FINISH
/SOLU
ANTYPE,0 !静力分析
TREF,20 !参考温度为20
NLGEOM,ON !设置大变形效应
!施加静力分析荷载与边界条件
NSEL,S,LOC,Y,0 !所有柱脚固定
D,ALL,ALL
NSEL,ALL
DK,13,UX !框架右端设水平支撑
DK,14,UX
DK,15,UX
DK,ALL,UZ !所有梁柱节点处设平面外支撑
DK,ALL,ROTX !所有梁柱节点处设扭转约束
DK,ALL,ROTY
FK,3,FY,-75500 !柱顶集中力
FK,6,FY,-151000
FK,11,FY,-151000
FK,15,FY,-75500
LSEL,S,LINE,,11,18,1 !对所有线单元施加横梁均布荷载
ESLL,S
SFBEAM,ALL,,PRES,25400
ESEL,ALL
LSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,20084,30084,100 !对实体梁在腹板上部施加面均布
!荷载
NSEL,A,NODE,,20085,30085,100
SF,ALL,PRES,25400/tw_beam
NSEL,ALL
!设置时间步长并求解
TIME,1 !第一步常温下的反应分析,时间为1
DELTIM,0.2 !初始步长0.2
SOLVE !求解
*DO,tm,60,180,60 !设置时间从60到180,步长60
TIME,tm !当前时间为tm
LDREAD,TEMP,,,tm,,,RTH !读入时间tm时的温度分布
DELTIM,20 !初始步长20
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1 !后处理
PLNSOL,U,Y !画出框架的变形和沿Y方向的变形
FINISH
/POST26 !时间后处理
NSOL,2,25005,U,Y !定义变量UY-梁的跨中挠度
NSOL,3,20004,U,X !定义变量UX-梁的左端伸出长度
PLVAR,2,3 !画出以上变量随时间的变化关系
FINISH
GMT+8, 2026-8-20 11:40 , Processed in 0.065832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
