查看: 15641|回复: 0
【原创】设置零件缺省的剖面图案
发表于 2003-9-24 16:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样设置零件缺省的剖面图案(X-section)
说明:以下以proe2001为例.
x:\工作目录,表示pro当前工作目录.x:表示工作目录当前盘.
  在proe实际设计当中,我们经常会设计塑料制品,而且占了较大比重。在做
零件横截面时,系统自动将一个剖面线图案应用到零件上,即iron图案,但
塑料制品一般采用的是zinc图案,所以以后出工程图时就要retrieve出zinc
图案才行,不胜其烦。所以设置缺省的零件剖面图案就变得有必要了.下面是我通过摸索总结出的设置办法,希望对大家有点用处.在这里我是针对塑料制品的剖面图案来举例,当然也可用在金属等材料的剖面图案设置.
   从pro2001版开始,proe事实上把X-section的剖面图案和材料进行了关连,
也就是说a剖面图案对应a材料,所以只要在模板文件上做点设定,就可改变零件缺省的剖面图案了.下面具体讲下步骤:
1.定义材料属性:  part--setup--material--defin---输入材料名(abs)定义材料属性....可以分别将常用的塑料材料属性定义出来.然后用wirte保存在当前工作目录下.在当前工作目录下建一目录material,把工作目录下*.mat拷贝到material中.(如不明白定义材料属性,附件给出了几种常用塑料的材料属性,把材料目录material拷贝到当前工作目录下,在文件“config.pro”中增加pro_material_dir
值为:x:\工作目录\material)
2.打开x:\...\proe2001\text\crosshatch目录,复制zinc.xch,更名abs.xch...
在这里说明一下:更名后的.xch文件名请对应.mat,如:定义pp.mat就对应pp.xch
依此类推.(也可把附件crosshatch目录里*.xch拷贝到x:\...\proe2001\text\crosshatch中)
3.打开proe新建一个文件,用mmns_patr_solid模板,part---etup--material--
assign--fromfile选塑料零件用的材料 .  文件另存为mmns_patr_plastic.prt 保存在x:\...\proe2001\templates\;(附件中有此文件)在文件“config.pro”中增加
template_solidpart值为 mmns_patr_plastic.prt.
4.重新启动proe,画一实体,做一剖面,看看有没有变化!想要其它剖面图案依此
类推设置即可.注意.xch文件名请对应.mat文件名.proe放置剖面图案名称只要
检索到材料名就ok!
GMT+8, 2026-6-25 00:41 , Processed in 0.052350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
