返回列表 发新帖
【讨论】如何计算六角形轴连接的强度
发表于 2003-10-11 13:06:35 | 只看该作者
多谢楼上的热心人,::y
孔和轴之间是间隙配合,需要移动,作离合用,但工作时不需移动
不知考虑此情况后又如何修正?
有没有朋友会用Ansys来分析一下呢?
发表于 2003-10-13 12:48:06 | 只看该作者
如果是间隙配合得话就难那。理论计算很难得。还要考虑弹性变形,扭转变型等。Pro/M行么?
发表于 2003-10-13 14:13:28 | 只看该作者
BOBY兄,是否可以采用六角锥台与六角锥孔配合呢?这样工作时为紧配,同时也便于离合?计算方法还是一样的。如果不这样的话,要用间隙配合可能很不好,只要有间隙,实际上已经时线接触了,要不压坏是很难的。
采用花键连接不是更好吗?花键轴设置两段,一段直轴,一段锥轴,锥轴起导向作用。
如果这条建议可行的话,谢谢你再给我加一分!
发表于 2003-10-16 09:21:00 | 只看该作者
理论上是应该有一些变形的,问题是如何把这变形控制在可接受的范围内
可能要用非线性的分析方法,我就是想用Ansys来分析一下
你说的也是一个方法,但加工可能会有难度
发表于 2003-10-16 17:30:18 | 只看该作者
既然是小变形,又怎么要用非线性分析方法呢?
www.china-machine.com中有小程序,可以计算该例子的扭转角度呢。扭转角度小于0.3度吧。
发表于 2011-1-3 13:39:32 | 只看该作者
铣刨机的轴常用这种结构,采用间隙配合,是为了便天拆卸。
GMT+8, 2026-6-19 11:42 , Processed in 0.084410 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
