查看: 17888|回复: 15
【讨论】如何计算六角形轴连接的强度
发表于 2003-10-1 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到一难题,看大家有没办法, thankx
发表于 2003-10-1 10:47:21 | 只看该作者
請先給尺寸.要計算I值,再來材質,找剪應力系數後.才可算出.依我看,內六角不用算了,應該不會壞,要算外六角,好像太薄了....
发表于 2003-10-1 21:14:41 | 只看该作者
我担心的是接触应力太高,把边给压出痕来。
六角形对边距离为162, 传递扭矩为25000Nm,工作长度为80
发表于 2003-10-7 23:36:00 | 只看该作者
材質?...
发表于 2003-10-9 10:14:06 | 只看该作者
是八角形嘛.
失效方式为八角形的角会扭成没角,变成圆
建议减少边数,使角顶点到内切圆的距离增大,
轴与孔的间隙应尽量小,以提高承受扭矩的能力.
发表于 2003-10-9 11:12:07 | 只看该作者
一定要清角边??倒R会减低角的损伤
发表于 2003-10-9 12:24:45 | 只看该作者
用ANSYS来分析下吧。应力分布,变化大小都可分析出来的。
发表于 2003-10-9 18:33:00 | 只看该作者
为什么要做成六角形?这种结构可不合理哦?
发表于 2003-10-10 12:00:00 | 只看该作者
假设轴与轴套是间隙为零的过度配合,那么计算结果为:最大压力为71.49MPa。最大压力与配合间隙关系很大。最大压力自然在六角边上。计算方法呆会儿帖出来供大家验证。
真不好意思,数学差不多全忘记了!修改了几次!
发表于 2003-10-10 13:17:43 | 只看该作者
既然要传递力矩,那么一定是过盈配合,这里假设不考虑预应力。
附件已经更新。
GMT+8, 2026-6-19 07:56 , Processed in 0.068542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
