查看: 16296|回复: 8
[原创] 塑模编程的方式和工艺要求
发表于 2011-8-22 21:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.    粗加工时必须尽量选用大直径的R6刀具(如63R6),
2.    根据工件的材料、型状确定加工方式与加工参数,应特别注意在拐角和变向时刀路的控制,拐角处一定要增加圆弧过渡和减少进给速度,
3.    要尽量保持平稳切削加工深框工件时,程序应根据刀具的长度分段加工,分为深度0~160mm切削深度为1~2mm、深度160~350mm切削深度为0.35~0.5mm ,一般情况粗加工余量留0.5~1mm
4.    半精加工时根据工件的型状、内拐角、凹槽的大小选择适当的刀具,如选用的刀具落差太大,则应多增加一把中间大小的刀具作局部半精加工;半精加工应保证精加工有均匀的余量,减少提刀次数。
5.一般情况精加工余量留0.1~15mm
6.    精加工时根椐工件部位的作用分为(分型面、插穿面、配合面、料位面、避空面)进行加工,
7.    加工时尽量减少提刀次数。加工顺序如下:
1    分型面加工:一定要使用新刀具加工,
2    选刀具原则为优先使用整体合金刀,
3    其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
4    其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
5    插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
6    对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
7    其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
8    配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9.   一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
10. 料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11. 避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,13 提高加工效率。粗糙度为(水平面Ra1.6、曲面Ra3.2)。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-23 00:25:26 | 只看该作者
发表于 2011-8-24 19:52:53 | 只看该作者
发表于 2011-8-25 15:45:29 | 只看该作者
发表于 2011-8-26 08:38:21 | 只看该作者
发表于 2011-9-12 19:05:22 | 只看该作者
发表于 2011-9-12 21:19:09 | 只看该作者
发表于 2011-9-12 21:22:13 | 只看该作者
发表于 2011-10-7 15:29:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 10:04 , Processed in 0.055447 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
