查看: 27395|回复: 5
[分享] PowerMILL2012 RC2发布了
发表于 2011-8-24 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-24 12:43:51 | 只看该作者
PowerMILL2012最大的一个亮点是新的流线加工策略。流线加工是一个新的多面加工策略,它使用最少4个边缘曲线来定义曲面。通过光顺在此曲面上变形刀具路径并将它镜像到加工零件,这样无论底层几何形状怎样,都可得到均匀的刀具路径。它可用来加工多曲面、加工倒勾型面。其刀具路径和表面参数无关,加工区域不必是整个表面或参数框。由于可以以3D方式定义行距,因此可完全控制最大值。另一个全新的功能是可控制角度点的分布,它允许用户指定刀轴在点和工件间可移动的最大角度。这项功能可极大地改善5轴加工质量,保持机床和刀具负荷稳定,避免加工方向的突然改变。
Bezier 曲线产生和编辑也是新版PowerMILL 2012的一个亮点。现在看通过PowerMILL提供的全新 Bezier 曲线产生功能,直接在PowerMILL中产生光顺曲线。使用Bezier 曲线可得到更加平滑的边界、参考线和驱动曲线,从而得到更流畅的刀具路径。
除以上新功能外,新版 PowerMILL 2012 的用户界面也得到进一步完善,加工策略表格中现在包含有定义毛坯、刀具、刀轴的标签。现在通过一个表格就可定义完毕任何刀具路径所需的全部参数,不再需要打开多个表格。图形化输入也得到完善,可自动将零件几何形体上交互测量的值填入表格中的数据域。刀具夹持轮廓增强,可分别定义刀柄和夹持的间隙值。这项功能尤其适用于垂直面加工,它可对刀柄使用一相对较小的间隙;而允许夹持使用一较大的间隙。限制刀具路径在毛坯 Z 轴限界内,可将除钻孔外的全部类型刀具路径限制在毛坯的Z轴限界内而不超出毛坯。可自动将刀具路径限制在毛坯Z轴范围。以前在5轴加工时,为避免不必要的刀具运动,需要在刀具路径产生后再裁剪刀具路径;或是减小毛坯尺寸。叶片精加工中增添了新的螺旋选项,可将绕叶片的刀具路径序列连接成一个单个连续的螺旋刀具路径,这样可避免不必要的撤刀,改善材料切除率,得到更好的精加工表面。 叶盘叶片精加工刀轴也得到完善,现在C轴运动更加平顺,零件表面加工质量更好,刀具寿命更长。
另外,宏语言也得到进一步增强。新的 PowerMILL 宏语言使您能利用 PowerMILL 参数;提示用户输入;使用 IF/THEN 条件语句以及 Loops 和其它逻辑语句;建构并求值表达式;使用多个关系和逻辑操作数;给变量和参数赋值。这是一个非常强大的工具,它可使 PowerMILL 自动化程度更高。
发表于 2011-8-24 12:47:08 | 只看该作者
发表于 2011-9-7 00:37:37 | 只看该作者
在那可以下载到呀  挺诱惑的啊{:soso_e113:}
发表于 2012-11-6 22:11:13 | 只看该作者
是呀,有没有地方下载呀???
发表于 2012-11-12 05:18:29 | 只看该作者
有P用,,,没破解。。
GMT+8, 2026-6-14 01:02 , Processed in 0.102243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
