查看: 16123|回复: 0
[转贴] Inventor 中的 Round 函数
发表于 2011-8-24 22:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Inventor 可以在能输入数值的任何位置使用表达式, 例如,您可以在“编辑尺寸”对话框、特征对话框以及“参数”对话框中写入表达式。
  这里主要讲讲 Round函数的使用,因为这个函数在不同的地方有点不同。
  在参数对话框中,语法如下:
  round(expr) 无量纲无量纲(最接近的整数。)
  Expr是一个数,可以是数字,可以是表达式计算的结果,但是最后一定要是一个无量纲的值。
  所以通常如果要对一个有单位的值进行求整,需要输入下面的公式:
  round ((d0/1 mm))
  这里d0是一个长度参数,单位为mm, 为了将它转化成无量纲的参数,需要除个1 mm,一定要带单位,这样算下来就是无量纲值了。最后的结果就是求d0这个数值的整数。
  在ilogic中,Round函数的语法如下:
  Round() 将参数舍入为整数,或者舍入为带有指定小数位数的数值。
  Syntax: Round(argument, optional # of decimal places desired)
  例子:
  Round(2.55689) = 3
  Round(2.55689, 1) = 2.6
  Round(2.55689, 3) = 2.557
  Round(PI, 4) = 3.1416
  在此可以指定小数点后的位数,然后将值返还给参数。
  从此可以看出ilogic中对函数的应用要深入的多,具体内容可以参考下面网址。
  https://wikihelp.autodesk.com/Inventor/chs/2012/Help/0073-Autodesk73/0673-iLogic673/0676-函数676
  以上来自 欧特克AU技术社区https://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2026-8-20 19:06 , Processed in 0.043166 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
