查看: 26387|回复: 11
[原创] 手机侧键(SIDE_KEY)设计要点
发表于 2011-8-27 11:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SIDE_KEY标准设计说明
        SWITCH连接器方式侧键
   在手机的结构设计中,侧键是比较重要的一个环节,一般手机常见的侧键为cam_keyvol_key,主要功能就是
side_key_switchside_key_metaldome到一定的行程使其达到导通的目的,当然除了考虑其功能的实现外,还得
注重手感与使用寿命,这就需要重点注意其本身结构的设计、与周边器件的装配关系和定位方式,今天给大家示
范一下switch方式连接器方式的按键设计规范:
1SIDE_KEY装配分解状态示意图
1所示的侧键连接器采用的是side_key_switch形式的(另外FPC连接方式后续会给大家更新)。在这种结构中,
side_keyside_key_rubber通过胶水(通常为UV胶或瞬干胶)粘连在一起形成一个组件,胶水的厚度在0.05mm左右。
为了便于装配,一般先将side_key组件装到hsg上,再组装PC板,图中标出的均匀为重点尺寸,需要以此为标准进
行设计,对于这种形式的侧键一般的重点尺寸参考如下:
2SIDE_KEYSIDE_KEY_SWITCHHSG装配尺寸图
Side_key_rubberswitch连接器触点面距离需要做到0.05mm(尺寸a,在一般情况下switch的行程为0.20mm,保证这
个距离,不但在侧键按下的时候能实现导通效果,而且按键的手感较好;side_key_rubberlower_hsg间隙做到0.60mm
以上(尺寸b),小于这个尺寸会导致按键触感不明显,影响整体效果;side_keylower_hsg导向面配合面可以做到
1.00mm(尺寸c)左右,可以适当调整;side_keylower_hsg装配间隙做到0.10mm(尺寸d),这个尺寸可以保证
side_key不晃动,不倾斜;Side_key_rubber需要做下0.20mm(尺寸e)的倒角,保证安装方便。
                      2.定位方式
                                                           3side_key定位凸台1      4side_key定位凸台2
                一般对于switch方式连接的side_key都需要采用定位筋来限制位置,如果有空间就首先选择2端定位方
         式(图4),如果是2合一侧键的选择在中间定位(图3),另外定位筋与侧键的所有间隙都保证在
         0.1mm,不仅能达到定位的效果,也便于安装.
发表于 2011-8-27 15:28:10 | 只看该作者
沙发,感谢楼主分享,学习了
发表于 2011-8-28 09:50:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2011-8-29 11:39:29 | 只看该作者
学习了~顶一个
发表于 2011-8-29 16:55:29 | 只看该作者
学习了,LZ能不能把文档一起传上来啊。感谢。
发表于 2011-8-30 02:19:18 | 只看该作者
感谢楼主的分享
很实用的资料
发表于 2011-9-18 09:47:23 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-12-7 15:25:38 | 只看该作者
感谢楼主的分享
很实用的资料
发表于 2012-2-24 14:43:25 | 只看该作者
很好,很强大
发表于 2012-6-27 17:28:17 | 只看该作者
感谢楼主分享,谢谢
GMT+8, 2026-5-5 06:00 , Processed in 0.066925 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
