查看: 18783|回复: 4
[原创] 同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
发表于 2011-8-31 09:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 A- U, }: }; {. S/ q, @; Z
' [# h' C* d* [7 u0 h* Y, r9 u. s( d第一种:修改 PROE 配置文件 .psf 实现中英文版共存
" J! m. |0 k4 E& h3 n默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
6 V! h5 h2 w0 `$ [( X9 _; C"D:\PTC\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
' L8 k( \% N( O- V% y英文版快截方式的“目标”中输入" A5 b5 O7 Q5 K" p# G: ?; N0 J
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"8 V/ W6 o5 W$ Z
注意上面的路径更换为自己的路径。这样就可以了。分别启动下试试吧。
+ m& b& {+ l) D! a$ h6 s0 Q/ f) N. m* W) n
# ?3 k+ q3 \' q8 S9 @7 G第二种:建立批处理文件实现中英文版共存
( |( U+ N0 P: k, c用文本编辑器在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”,中文版的打开后输入
! C$ a/ k1 N5 H3 [@echo off
; o/ x. S( w% b  nset lang=CHS
: s9 E1 K2 H5 ~, K" x  \/ h"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
7 W( T4 |  x2 r9 y  \/ I保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
1 Z# b, Z& x; F0 Q0 V0 r  @/ q英文版的打开后输入
2 i; @7 ^: e, u! R  r& o@echo off" N; w( M  b2 g: K) D% ?
set lang=ENU% H) v" i$ _- v4 n
3 U- L* S9 L4 ~* ^8 G6 @9 B5 V8 n保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
* I6 s6 m& q' x& V然后把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。
: P7 w: ]4 ]( _/ R9 B9 J; p有兴趣的试试 注意两种方法不要同时使用3 s$ m# d5 c) w+ \5 |. h2 f9 V" {
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-31 10:51:23 | 只看该作者
发表于 2011-9-15 12:01:32 | 只看该作者
发表于 2011-10-22 10:59:37 | 只看该作者
发表于 2013-9-29 13:57:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 17:42 , Processed in 0.057303 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
