查看: 16994|回复: 0
[分享] 轻松使用中望CAD为DWG文件瘦身
发表于 2011-8-31 16:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望CAD使用DWG文件格式,如果想要日常较大的DWG文件达到瘦身的目的,可以用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,减小文件。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:
Command: purge Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: aNames to purge <*>:(直接回车)
Verify each name to be purged? (直接回车)
Purge block cz08? y Purge block cz16? y Purge layer CEN? y Purge layer HAT? y No unreferenced linetypes found. No unreferenced text styles found. No unreferenced shape files found. Purge dimension style LEAD? y No unreferenced mlinestyles found.连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。
Command: purge Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a Names to purge <*>:(直接回车)
No unreferenced blocks found. No unreferenced layers found. No unreferenced linetypes found. No unreferenced text styles found. No unreferenced shape files found. No unreferenced dimension styles found. No unreferenced mlinestyles found.方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:Command: wblock(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
Block name: (直接回车)
Insertion base point:(任选一点)
Select objects: (选择完毕后回车)
Command:这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。读者可根据自己的情况确定使用何种方法。
在传送DWG文件前,应用WINZIP压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右!
中望CAD2011下载地址:
https://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
GMT+8, 2026-8-13 20:14 , Processed in 0.073465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
