查看: 21673|回复: 16
[讨论] 关于产品转轴设计的问题
发表于 2011-9-5 12:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家讨论一下转轴设计的问题:
a.如上图,产品需要如笔记本一般,当锁钩弹开时能自动打开5°左右,我想到的有2个方案,1.前部加弹簧,2.转轴处加扭簧。
b.转轴处加扭簧的转轴结构,扭簧能否加在如下图中所示的地方吗?
大家还有什么好的方案?或者有这方面的资料?谢谢。
发表于 2011-9-5 14:27:49 | 只看该作者
使用壽命要求呢?
发表于 2011-9-5 14:30:22 | 只看该作者
要求用10年左右,转轴处是经常转动的。
发表于 2011-9-6 09:22:57 | 只看该作者
请高手们一起讨论。
发表于 2011-9-29 10:43:17 | 只看该作者
使用的频率高不高?     如果有放支点的位置,扭簧是肯定可以用的
发表于 2011-9-30 00:34:54 | 只看该作者
还是前面加弹簧吧,后面加扭簧还要克服整个显示屏的杠杆力,不值得。
发表于 2011-10-21 15:50:51 | 只看该作者
对于第一张图来说,单个转轴可以实现你要求的功能,扭簧不是说不可以用,没必要用
发表于 2011-11-2 10:26:49 | 只看该作者
谢谢各位,目前准备前面放簧片。
关于这个结构和一位工程师讨论过,他建议在两个转轴处放扭簧,可以保持力的平衡性
我觉得有道理,各位如何看?
现在笔记本一般都有一个预开机构,不知道它是什么结构,也请高手们指点一二。
发表于 2011-12-14 12:02:14 | 只看该作者
有空间就加扭簧,没空间的话就采用局部变形(这对塑胶的要求比较高)
发表于 2011-12-14 21:54:55 | 只看该作者
我见过有一款THINKPAD是那样的,没有在面壳上看到什么弹簧呀……我觉得没有那么复杂,一般笔记本的屏幕是在快合上的时候自动合拢,而你这个刚相反,你把那转轴的自锁角到+1.5~+3度试试……
GMT+8, 2026-6-24 23:37 , Processed in 0.085954 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
