查看: 18050|回复: 19
此結構可行性?
发表于 2003-10-17 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一面板,中間孔現需封住,想做一蓋直接用膠水粘,
面板及蓋為ABS料,此範圍用膠水是否可粘牢,用何種膠水?望大家給點意見,thanks.
发表于 2003-10-17 12:42:55 | 只看该作者
膠水太不牢靠了,改用其它方法吧.
发表于 2003-10-17 14:20:42 | 只看该作者
首先得告訴此結構有何用? 因為如果你有膠水去粘那就不可以拆了﹐那當初為何要開這個孔呢? 在模具上直接堵掉不就行了?
发表于 2003-10-17 15:36:49 | 只看该作者
胶水封住就不可坼开.若改模具母模面改得不好就会影响外观.
不如改结构,将盖子伸出四个柱子直接烧焊在面板上.盖子与面扳
孔的形状都改.顺便问一下,此处是不是贴logo的位置?
发表于 2003-10-17 17:25:18 | 只看该作者
建议用热熔做,就是在你的小面板上开几个孔,在另一个面板上做相应的柱子,然后热熔。
发表于 2003-10-17 17:27:03 | 只看该作者
多謝各位回復,情況如下:
1.面板已開好模,孔位只是一開窗,后面需裝lcd.
2.此lcd現在客人提出是option,所以不用lcd時需封住.
3.面板是pc透明料,背烤漆,所以不便加結構.
4.現已基本是想change core,(雖不可避免封住時有線印).
5.還是想知道若用以上圖片的方案是否可粘牢(好像有專門的ABS膠水嗎),有無其它問題.
发表于 2003-10-20 15:00:13 | 只看该作者
好像沒有這樣的膠水﹐再說肯定對外觀有影響。
在蓋上加兩個卡鉤卡到面板不就得了。
发表于 2003-10-20 15:24:42 | 只看该作者
有专门的ABS胶水,也有专门的PC胶水,几秒就能固化
但用胶水不是很好的办法.
发表于 2003-10-20 15:39:22 | 只看该作者
                    你看过机箱的面板上可选的bay 吗,我看你能不能设计成她类似的结构,
发表于 2003-10-20 16:57:51 | 只看该作者
我还是同意leowang73的意见,在盖子上加倒钩,因为用胶水粘多多少少会影响表面质量的,而且也影响生产效率。个人认为结构设计不仅仅是从纯设计角度进行考虑,更多应考虑装配,生产,维护等等,广开思路方能得到合理的设计————难点之所在。
GMT+8, 2026-6-21 05:10 , Processed in 0.101119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
