查看: 17485|回复: 11
关于锣模框时加工深度的精确控制之公式
发表于 2003-10-19 22:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   相信大多数的新手都有这个错觉:以为留了0.5余量实际锣时也是0.5 。
但事实上并非如此,结果可能是0.7或甚至为0.9以上也不一定,这样如果是在你不知道的情况下就大多数会出问题(踩坏刀或刀都动不了),这个问题也曾经困扰在下多时,最后终于在一觉醒来后得以解决,并归纳为两条公式,当然先请会骗刀法的高手们不要见笑,当然也请版主过目过目,认为有价值的话就斟量加个一二分,好让在下有个零的突破,如果觉得价值不大的话那也没关系,在下一定会再作努力以求早日加分。
    公式为:
     最小切深:(最大曲面深度-余量)/所设下刀深度后取小数点之后的值的负数就是
     最大切深:就为-(最大曲面深度-余量)
   当然还要注意一个问题要注意:就是有时候你明明以经按公式行事,但还是错的机会,那是系统的问题,但这个机会很少,而且在下另行发现了一个方法,就是观察算刀路时系统的显示,如最深为40.5,留量0.5,下刀深0.5,系统应显示为81刀,如果是82刀的话,那是错误的,再将最大切深没为(最大曲面深度-余量再加上可将0.5整除的数即可。
   希望沥心之所想能对那些不会骗刀法的同道有些作用。
发表于 2003-10-19 22:29:02 | 只看该作者
发表于 2003-10-19 22:52:58 | 只看该作者
发表于 2003-10-19 22:55:35 | 只看该作者
发表于 2003-10-19 23:52:26 | 只看该作者
发表于 2003-10-19 23:56:18 | 只看该作者
发表于 2003-10-20 12:11:01 | 只看该作者
发表于 2003-10-21 13:12:08 | 只看该作者
发表于 2003-10-21 19:46:03 | 只看该作者
发表于 2003-10-21 23:50:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 17:56 , Processed in 0.065065 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
