查看: 19520|回复: 15
[讨论] 高温玻纤成型料塑胶模具-加热方法
发表于 2011-9-28 08:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
         在设计高温成型塑料模具,热塑性,材料为PPA,相当于尼龙加纤,模具温度要达到130度。
            如下图所示,材料物性。请问,模具如何加热?
发表于 2011-9-28 09:08:11 | 只看该作者
模具温度为130度。
发表于 2011-9-28 09:20:51 | 只看该作者
问题来了:
1.正常来说,只能走发热棒或热油,但热油达不到这个温度。到底选哪一种加热方式?
2.无论是热油还是发热棒,热内模镶件(呵)还是模胚?还是一起加热?
3.本厂在加热内模镶件(呵)时,模胚没有加热,以致经常烧死行位。
4.由于前后模胚温度的差异,使导柱孔偏位,经常烧死,或模具打不开。
请大家讨论一下,此高温塑胶模具,一般如何加热最理想?
发表于 2011-9-28 09:22:31 | 只看该作者
如果保证行位因加热不会烧死,如何对模具进行加热?
发表于 2011-9-29 11:42:10 | 只看该作者
滑块加中央导轨,宽度预算热膨胀~~
发表于 2011-9-30 17:05:31 | 只看该作者
lwming 发表于 2011-9-29 11:42
滑块加中央导轨,宽度预算热膨胀~~
那模胚要不要加热?因为啤久了,导柱老是烧。{:soso_e181:}
发表于 2011-10-1 10:38:59 | 只看该作者
至于模胚要不要加热俺就不知道了,但你提到的问题可以用以上方法解决。
至于烧导柱,可以采用平衡模温解决~~
发表于 2011-10-1 10:41:33 | 只看该作者
个人认为模胚没必要加热,模仁通热油即可
发表于 2011-10-3 04:17:12 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-6 14:42:38 | 只看该作者
至于烧导柱,可以采用平衡模温解决 ...
如何平衡模温?总发现前后模架温度都不相同。{:soso_e181:}
GMT+8, 2026-6-21 21:18 , Processed in 0.098793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
