查看: 18519|回复: 11
[讨论] 本人对火花间隙的看法
发表于 2011-10-8 13:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
        本人进了几个厂,发现每个厂对电极的火花间隙的做法都不一样,有的厂是用骗刀法(平刀和球刀都用假刀),有的厂是用负余量的方法,这里的论坛也有一些网友在讨论到底哪种方法好,其实我们没有必要讨论这些,只要了解火花机的原理就行了,放电的时候顶面是不需要放电间隙的,如果用顶面碰数,我们无论用哪种方法做出的电极,放电人员只要按照我们给的放电深度直接做就可以了,假定我们的电极用基准台碰数,如果用骗刀法做出的电极,直接按照我们给的放电深度直接放电,如果是用负余量的方法(注意基准台不要放火花间隙),他们在放电时候要在我们给的放电深度的基础上要多加一个火花间隙就可以了(向下加深),所以说无论用那种方法,只要直接和放电人员沟通好就可以了,他们会按照不同的方法,设定不同的数值。
骗刀法的好处是加工出来的电极光顺漂亮,编程时也省事
负余量的方法加工出来的电极要比骗刀法更精确一些,其实都差不多,这里需要注意的是在选平刀加工的时候,因为平刀在计算时是不支持负余量的,这时平刀我们还是要设成假刀(如火花间隙是0.1,我们在用4毫米的刀时,要设定成3.8的刀具编程,还要在Z轴向下偏置一个火花间隙,已保证电极的整体相对高度不变。但要注意控制深度,否则就会铣刀基准台。)
以上就是本人的愚见,希望对大家有帮助,也希望大家多多指教!
谢谢!,
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-8 16:48:39 | 只看该作者
发表于 2011-10-8 17:25:10 | 只看该作者
发表于 2011-10-8 22:36:19 | 只看该作者
发表于 2011-10-8 23:45:57 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 08:58:25 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 10:13:34 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 13:33:23 | 只看该作者
发表于 2011-10-10 09:41:27 | 只看该作者
发表于 2011-10-10 18:51:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 10:04 , Processed in 0.901043 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
