查看: 19935|回复: 10
[讨论] 求助 这个八角薄壁工件做怎么样的车床夹具好啊
发表于 2011-10-10 10:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工这个工件 现在这几的夹具是用自定心的四爪卡盘 焊上四个长方体的搭子,在加工的车床上车稍大于工件拔模角度的斜度(把卡爪尽量撑到最大,使车出来的面接近平面),使装夹工件时受力主要在工件的中间位置,用这个夹具加工出来的产品尺寸很不稳定,切红色区域的圆度最差的有20丝。达不到要求。。    工件材质是球墨铸铁,硬度比较硬的,加工的刀具都是机夹刀,三把刀完成,一把粗加工,一把精修,一把车螺纹。
各位大侠,能不能帮我像一个提早这个工件加工的好方法啊
发表于 2011-10-10 10:13:17 | 只看该作者
自己顶  帮帮俺
发表于 2011-10-10 10:43:42 | 只看该作者
我觉得你是夹紧力过大,因为零件是中空的,夹紧中间反而会使会变形增大,建议增大夹紧的接触面。
因为你们是6角形的零件,不像圆柱型的需要那么大夹紧力。
发表于 2011-10-11 04:28:45 | 只看该作者
四爪夹紧力控制不住那只有;先平端面倒角到尺寸,再外形定位后顶装夹车内孔,绝对5丝内。
发表于 2011-10-11 12:31:47 | 只看该作者
你好,怎么样顶装夹 能帮我画个图示意下吗、、、
发表于 2011-10-11 13:07:42 | 只看该作者
楼主要可做一个整体夹具,不要直接夹产品,夹具分二部分,第一部分为做个夹持座,别一部加可以跟第一部分螺旋装配加压紧产品,请看图
发表于 2011-10-11 13:09:02 | 只看该作者
别一部分就是盖,把加工的地方避空出来
发表于 2011-10-12 11:37:58 | 只看该作者
学习学习!!
发表于 2011-10-19 18:10:29 | 只看该作者
楼主的图纸没尺寸怎么帮你想办法?
发表于 2011-11-7 19:59:34 | 只看该作者
学习学习!!
GMT+8, 2025-11-17 08:21 , Processed in 0.056662 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
