查看: 19551|回复: 13
[讨论] 加工HRC60的刀具配置
发表于 2011-10-18 10:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       模具材料有软硬之分,模具尺寸有大小之别,模具精度有高低之差.............总之,就事论事。硬度在HRC60大而粗的模具,一般选用台湾之中高端的刀具就可以应对了。因为它只存在能不能加工,精度要求不高时往往会忽略刀具之磨损,此时,最关键的是不崩刀就好了。
      另外一种情况就是硬度在HRC60,小而精的模具,必须选用名副其实的超硬刀具。台湾刀只有极为少数的刀具可以相对胜任,而国产刀具连HRC50都够不着。除此之外,只能硬着头皮选用日本之三菱、日立、住友、OSG、欧洲之FRAISA、山高、美高、等超硬刀具。任何刀具寿命都取决于模具精度决定。模具材料硬,刀具寿命短;模具精度高,刀具寿命短;模具材料硬,模具精度高,刀具寿命更短。
刀具选择的依据在于:
      1.取决于模具硬度的高低。
      2.取决于模具精度的高低。
      3.取决于CNC加工中心的转数及刚性。
      4.取决于当前管理者的价值观。
      5.取决于技术员的加工水平。
高效率、高品质、低成本才是当前企业的核心竞力.
该贴已经同步到 美高的微博
发表于 2011-10-19 13:35:19 | 只看该作者
烟大的刀具也是一门很精深的学问.支持一下......
发表于 2011-10-20 10:42:47 | 只看该作者
刀具就像车轮一 样,好的和差的就是有区别的,外表没有二致,但对于高手区别就很明显了。现在的高速机比比皆是,但真正明了高速加工的人反而不多。就像车一样,很多人只能代步,至于油耗和车损一无所知。
发表于 2011-10-20 11:18:00 | 只看该作者
正解,确实是这样。很多公司舍得买几百万一台的设备,但是舍不得买好的刀具
发表于 2011-10-20 12:15:18 | 只看该作者
都是观念的问题,是一种本末倒置,杀鸡取卵的错误。卖刀的人不懂刀,用刀的人也不懂刀,所以刀具用的就烂。只有有了高效率、高品质,才拥有真正的低成本,也就是企业的核心竞争力。这个世界只有最贵的,没有最便宜的。最合适的才是最好的。可合不合适,取决于客户的加工观念和实际需求,更需要技术人员真正懂得高速加工原理和意义。
发表于 2011-10-22 09:11:26 | 只看该作者
仅占制造成本4%的刀具,却决定了96%的机床损耗、冷却液、管理及运营成本,所以我们务必重视刀具的选择和刀具的运用。
发表于 2012-1-14 19:58:57 | 只看该作者
选刀具也是一门学问啊   谢了
发表于 2012-3-25 14:53:52 | 只看该作者
过往都是客,进来坐一坐,而今我只是路过!
发表于 2012-3-27 15:39:14 | 只看该作者
又在那瞎吹!杂牌子一样可以做
发表于 2012-3-28 19:06:33 | 只看该作者
楼上的兄弟非常实在,{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-4-26 16:33 , Processed in 0.069430 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
