查看: 17489|回复: 5
[求助] “参考剩余毛坯”和“更新剩余毛坯”的问题
发表于 2011-10-27 14:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这俩选项是不是除了开一粗,其他时候都得选上?
不是太理解他俩的用处!请教一下
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-27 19:31:45 | 只看该作者
举个例子
一件毛料,中间一个孔,这个孔有锥度
那么我们先用大刀干掉上面一段,如果我更新了毛坯,那么下面再加工就可以参考更新过后的毛坯
如果不勾选更新毛坯的话,后面的程序你再用开粗的方法算一下看看,保证还是从最上面开粗
如果上一个程序勾选了更新毛坯,后面就可以参考这个更新过后的毛坯了,那就会接着上一个程序下面做,,,很罗嗦,不知道你能不能看懂
参与人数 1技术 +1 贡献 +3 收起 理由
chen75 + 1 + 3 赞一个!
发表于 2011-10-28 09:33:11 | 只看该作者
我顶!~!~
发表于 2011-10-28 12:31:39 | 只看该作者
jzhqs888 发表于 2011-10-27 19:31
举个例子
一件毛料,中间一个孔,这个孔有锥度
那么我们先用大刀干掉上面一段,如果我更新了毛坯,那么下 ...
明白了 多谢
发表于 2011-10-29 02:42:13 | 只看该作者
发表于 2011-10-30 15:07:23 | 只看该作者
我顶!~!~
GMT+8, 2026-6-18 16:23 , Processed in 0.060262 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
