查看: 19387|回复: 10
[转贴] NX8-CAM 新亮点
发表于 2011-11-4 13:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX CAM
  用于 NC 编程的 NX CAM
  通过 NX 8 将机械零部件的制造效率提高到了新水平 通过针对机械零部件进行了优化的全系列 NC 编程功能,NX CAM 将制造生产效率提高到了新的水平。提供铣削、钻孔、车削和火花线切割应用的机械零部件所必要的高级编程功能。对于 NX 8,新的处理器提供了对孔、槽和腔等呈规则形状的特征最高效的编程方法。铣削、钻孔和车削功能通过型材敏感的加工中的工件跟踪进行了增强,让机械零部件编程变得快速而简单。
 设置过程间正在加工的工件流 NX 8 CAM 自动将加工中的工件模型从一个设置过程传递到下一个设置过程。您可以使用任何初始的空白定义,然后使之随零部件组件从一个位置进入另一个位置。加工中的空白组件自动从底层零部件继承装配体定位数据。
• 可跨多个设置过程运作的关联性和更新机制
• Teamcenter 中支持装配体配置
此外,通过新的操作学习功能,您可以方便地从 NX CAM 操作构建加工流程定义,并确定特定于流程的参数,如切削、非切削、用户定义的事件 (UDE)、周期和周期参数切削级别和 KF 参数。然后,还可以选择在加工知识库编辑器 (MKE) 中编辑加工规则,提高其通用性。
  刀具轨迹倾斜 5 轴铣削的灵活性可以轻松地运用到各种传统的 3 轴应用。在 NX 8 中,无需使用更长的刀具达到深层空腔,而可以使用较短的刀具进行切削编程,然后自动根据需要倾斜刀轴,以避免在切削较深的区域时的刀架干涉情况。这在切削速度、刀具寿命和表面质量方面能带来巨大的好处。
叶轮加工 在第 8 版中,NX 扩展了多叶片叶轮和叶盘方面的功能,增加了切削方法:
• 新倒圆精加工操作
• 螺旋叶片精加工实现卓越的精加工效果
• 先进的多级点同步确保最平滑的精加工效果。
• 刀轴自动插入,并可在任意点进行手动控制。在操作刀具轴时会预览插入方向,显示在哪些非安全区域 NX 将不会自动倾斜来保持平滑的无过切轨迹。
  动态刀轴控制 NX 刀具显示包括互动式手柄。您可以显示整个机械装配体,并能拖动刀具来查看机械在任何刀具位置的定位情况。将会显示碰撞和机械轴限制。在以互动方式设置刀轴或编辑刀具参数时,可以查看这些完整环境信息。
  工艺文件 您能够以方便编辑的模板的形式将 NC 程序和刀具信息发送到车间。可以发送整个设置或选定的操作。模板可以在 Excel 中进行客制化,因此无需 TCL 或 MOM 编程知识即可通过以下各项输出客制化表单:
• 页面内容长度
• 重复标题
• 刀具和操作表格
• 图形
• 零部件属性
• 超过 1,000 个 MOM 变量
  NC 仿真和虚拟机床 虚拟机床是 NC 仿真的最高级别,提供最好的语言支持、周期支持和运动准确性,以便编制 NC 程序。它使用西门子的虚拟 NC 内核 (VNCK) 复制 Sinumerik 控制行为的每个方面。NX 8 CAM 提供对最新 VNCK 版本的支持,该版本包括对 840D Solutionline 和 Powerline 型号的支持。旋压刀具和非旋压刀具均得到了支持,而且所有仿真环境的性能都有所提高。
该贴已经同步到 penglin.的微博
发表于 2011-11-4 13:57:04 | 只看该作者
发表于 2011-11-4 20:17:49 | 只看该作者
发表于 2011-11-4 22:58:52 | 只看该作者
发表于 2011-11-4 23:37:36 | 只看该作者
发表于 2011-11-6 18:24:48 | 只看该作者
发表于 2011-11-7 08:44:06 | 只看该作者
发表于 2011-11-13 21:16:53 | 只看该作者
发表于 2011-11-14 02:05:33 | 只看该作者
发表于 2011-11-16 23:03:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 06:49 , Processed in 0.076552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
