查看: 17488|回复: 6
[求助] 请问以下簧片的材料该如何选用?
发表于 2011-11-5 18:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位兄弟帮我分析一下啊。(图片模型见附件)
带两个圆孔的一端固定。翘起的另一端施加向下作用力,产生20mm的纵向位移(力作用方向)。
希望材料弹性好,释放作用力后,簧片能恢复原位,同时在20mm处的反作用力要尽量大。
请问我在选材料的时候该如何把握?
另外,我查了手册,发现不锈钢的弹性模量相差不是很大,是不是表示做成这种模式的弹片后,不同的不锈钢在20mm位移处回复力也差不多呢?(可我手里有几个样品,不同的不锈钢材料,相同的形状,却感觉刚度明显不同)。
还有,如果产生了永久变形,是不是表示此时此刻的应力超过了材料的屈服强度?
谢谢!
发表于 2011-11-5 21:49:10 | 只看该作者
不锈钢301  65Mn  铍青铜
发表于 2011-11-6 09:30:36 | 只看该作者
65Mn 便宜
铍青铜 贵(翻倍,倍数不详) 热处理又要搞好那个硬度,不然又麻烦.
301 没用过
发表于 2011-11-6 10:08:12 | 只看该作者
不锈钢太硬了,这样的弹性变形达不到要求的,Mn钢热处理就可以了。
发表于 2011-11-6 15:36:36 | 只看该作者
其实我们碰到的问题有两方面,第一就是弹性的问题,另外一方面就是需要防盐雾能力。由于产品放在船甲板上,所以防盐雾的能力要求比较高,具体指标为中性盐雾试验4周,实际我们先先按一周进行测试。普通的304不锈钢三四天就有锈斑。316一周后无锈斑,但材质按下去后再撤掉力,会有残留变形。所以最后找了一种弹性模量比不锈钢好,防盐雾性能和316相当的双相不锈钢。双相不锈钢的防盐雾性能目前还在测试,可裁了一片30mm宽的料观察后发现还是会出现残留变形。
我想请教大家,是不是弹性模量越大,产生20mm变形的力就越大,弹性就越好?是不是屈服强度越高,弹片就越不容易产生残留变形啊?
谢谢!
发表于 2011-11-7 09:46:54 | 只看该作者
形状设计不合理----鉴定完毕
发表于 2011-11-7 11:41:44 | 只看该作者
形状应该不是问题。因为我们借鉴的一款国外产品,结构形式也是如此。开始我们以为是普通的不锈钢,加工好后盐雾试验通不过。用316不锈钢,弹性太差,变形后恢复不了。
GMT+8, 2026-7-4 02:25 , Processed in 0.082390 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
