查看: 37502|回复: 33
[讨论] 钣金件上可用自攻螺钉吗
发表于 2011-11-8 10:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般大家都习惯在钣金件上装压铆螺母,或者翻孔攻螺纹,然后用普通细牙螺纹螺丝紧固。
但是压铆和翻孔攻螺纹的工序较烦,在紧固要求不高的地方是否能直接打光孔,然后用自攻螺钉紧固,想请教一下:
1、选用哪种类型的自攻螺钉?
2、一般适合多大规格的螺钉?
3、开孔尺寸和选用的螺钉规格怎么配合?
望有经验的朋友解答,谢谢!
相关帖子
发表于 2011-11-8 11:05:49 | 只看该作者
据个人经验似乎没见过板金用自攻螺丝的,原因是一般自攻螺丝螺距都比较大,然后自攻螺丝材料一般都比软,如果打板金会被吃掉牙口。期待更好的解答~
发表于 2011-11-8 11:52:25 | 只看该作者
但电脑主机箱上就有很多粗牙自攻螺钉啊
是不是钣金自攻螺钉不适合用大规格的
发表于 2011-11-8 13:59:55 | 只看该作者
应该可以,但也要翻边的,就少了攻丝而已。不过我自己没用过。
发表于 2011-11-8 14:32:19 | 只看该作者
翻边不攻牙,用自攻螺丝锁附很容易滑牙的,稍微用点力螺丝牙就被破坏了(M4)。
  以前也做过翻边攻牙,然后用自攻牙螺丝锁附(主要是为了防止孔位偏了,机械牙锁不了),结果发现只能拆2~3次,也容易滑牙。攻个牙增加不了多少钱,一个铁件滑牙就没办法锁,成本花好几块钱哦,所以钣金件不建议锁附自攻牙了。哈哈
个人意见!参考~~
发表于 2011-11-8 16:56:18 | 只看该作者
同意楼上的说法。
可以用,但一般很少用,除非很少拆卸。
以下设计供参考。
发表于 2011-11-9 13:44:39 | 只看该作者
同意楼上说法
发表于 2011-11-9 19:33:54 | 只看该作者
如果用的是铝板的材料用自攻螺丝是可以打的。孔比螺丝小0.5mm左右就可以
发表于 2011-11-9 20:34:01 | 只看该作者
提供点参考建议,洗衣机的桶底Base与外桶连接就是用的自攻丝螺丝。钣金上面翻边孔直径6.8, 自攻丝螺丝M8.0。装配力矩80~120Kgf.cm。不过不能经常拆卸,且打完螺丝后钣金有轻微变形。
发表于 2011-11-9 20:38:31 | 只看该作者
可以用的,以前做空调产品时都是直接用自攻螺丝,都很少有翻边,板厚20gauge。
GMT+8, 2026-6-24 01:51 , Processed in 0.058194 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
